土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 时间继电器隔离方法
时间继电器隔离方法
发布于:2013-09-06 17:10:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  作为时间继电器隔离方法的一种多路转接器方案,采用的是一个输入通道一个隔离器,它的优点是各通道独立,输入信号频带宽。但在许多工业应用中,每一个输入通道使用一个单独的隔离器就是一种浪费,它使系统的价格昂贵,增加了系统的复杂性。象光辐合器和变压器拱合隔离,每个输入通道需要两只调整电位计(一只调零点,另一只调增益),那么n通道输入系统就需要zn个电位计,使系统的校准复杂化。此外,在需要用软件进行可编程增益的场合,还必须对数字输入进行隔离。
  后置多路转接器方案的时间继电器隔离。这种方案容许许多模拟输入通道复用一个隔离器,这个隔离器可以是信号调整模块,光棍合器或变压器隔离。通过数字控制通道选择《图中未画出),使机电时间继电器把外部信号多路转接到隔离放大器的输入。
  时间继电器隔离保证了设计的质量,能经受大的共模电压。由于时间继电器的阻抗在毫欧姆级,因而在低电平信号输入时,使输入校正误差最小。与前置多路转接器方案相比,减少了每个·镬道价格。所有输入通道只需要一个零点和一个增益调整电位计,软件可编程增益只要求一组隔离逻辑。
  这种隔离方法也需要一个昂贵的高精度隔离放大器。时间继电器多路切换的时间长达几十毫秒,因此它不可能用于i哥速场合,只能采集慢变信号。与采样保持器相连接的模/数转换器通常采用低速积分式ADC。为了能抑制动力线工频及其主要谐波和高频噪声,只好栖牲转换速度。
  消息来源于中国电气之家(25dq)。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
1mol某种物质的体积称为该物质的摩尔体积是否正确
