土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 星三角启动接触器选型问题
星三角启动接触器选型问题
发布于:2013-09-06 21:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从书本得知,三角形运行电流是额定电流的1/1.732,星形运行电流是额定电流的1/3,星三角启动选用接触器时,15kW电机选用16A的接触器就已足够。
而对于直接启动电机我们一般按1个kw 2A来确定额定电流,譬如说5.5kw,额定电流为11A,所以对于直接启动电路选择接触器也是基本按照这个原则来确定,
星三角启动还可以避免过大的启动电流,缺点就是扭矩偏小
综上我的疑问:
1、直接启动的电机绕组是什么接法?同样功率的电机为什么运行电流会比直接启动大?
2、既然星三角启动有这么多优势,为什么要选用直接启动?
全部回复(21 )
  • tinyriver
    tinyriver 沙发
    楼主的叙述,用词不够严谨、专业
    2017-01-23 00:56:23
  • hua45340
    hua45340 板凳
    fb270114574 发表于 2013-9-7 09:38 电机的绕组接法在出厂时都是接好了的,并不会因为是星——三角形启动而变化,星——三角启动只适用于轻载或 …不错,对的
    2013-09-29 12:11:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于PT柜内 JDZX电压互感器问题
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2013-9-9 09:25 编辑 如图 一个是10KV一个20KV的柜子里的截图。我十分迷糊:不知道22/根号3那个抽头输出的是多少V?为啥做成/根3,这个电压互感器上最后一组抽头是110/3 这又是什么意思?为什么不是根3?10KV那张图纸上为啥都是***/3 而不是根3?这些互感器我在买电压表的时候怎么买?如何书写? 不怕师傅们笑,我都干这行3年了,这个问题我很惭愧,还是搞不明白。。。。
