土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT柜内 JDZX电压互感器问题
关于PT柜内 JDZX电压互感器问题
发布于:2013-09-06 16:03:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图 一个是10KV一个20KV的柜子里的截图。我十分迷糊:不知道22/根号3那个抽头输出的是多少V?为啥做成/根3,这个电压互感器上最后一组抽头是110/3 这又是什么意思?为什么不是根3?10KV那张图纸上为啥都是***/3 而不是根3?这些互感器我在买电压表的时候怎么买?如何书写? 不怕师傅们笑,我都干这行3年了,这个问题我很惭愧,还是搞不明白。。。。
对不起 ,图纸好像真有问题,左边的图纸应该是22/根3/22/根3/220/3
全部回复(23 )
  • electricity
    electricity 沙发
      2025-07-02 15:24:02
    • woai5551981
      woai5551981 板凳
      可能图纸未改过来吧,标法错误太多,加根号3代表测得是相电压,不加代表测得是线电压
      2013-09-21 22:12:21
    97.93 万条内容 · 2230 人订阅
    很奇怪的现象,断路器接电缆跳闸
    最近碰到一个奇怪的现象,有一临时配电设施,低压400v进线,经过400A3P断路器,分成4路150A/3P+N-100mA漏电断路器输出(在同一柜内),在漏电断路器上已经接有3路电缆,负荷都非常低,约20A左右,现准备加一路电缆,由于从电缆桥架铺设所以没有从漏电断路器下侧出线,而是接于400A断路器下侧,电缆是YJV3×25mm2+1×16mm2的新电缆,长度约300米,电缆下侧断路器都已经分离,通电前电缆用摇表测量相-相、相-零、相-地、零-地绝缘正常,可是接好后送电,怎么也送不上400A断路器,然后将电缆每一相单独接,可是情况还是如此(其他漏保回路已经断开),把后接的电缆拆掉,送其他漏电断路器,400A断路器不跳闸,应该400A断路器没问题,难道是电缆问题,于是把接于漏保上的一路电缆(200米)接到400A空开下面,400A空开又无法合闸了,后来发现电缆直接接空开就跳闸,经过漏电断路器接就没有问题,这种情况大家帮分析一下是什么情况,断路器就是普通断路器,是分布电容吗?还是断路器质量问题?
