土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 大伙污水处理设计时候,怎么确定管径的?
大伙污水处理设计时候,怎么确定管径的?
发布于:2013-09-06 17:56:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这次有个200t/d的污水处理项目,我设计时候选用的是DN110的管径,现在出水来不及,是啥情况?我是说水泵流量太大了,公司有说是我选管径太小了。求解!
大伙设计管径时候是怎么计算的?
全部回复(20 )
    yj蓝天 沙发
    泵送还有流不供之说?
    2019-06-12 06:07:12
  • 老菜鸟001
    老菜鸟001 板凳
    建议复核一下水力高程
    2019-06-11 21:00:11
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氮气的压力回转吸附是运用分子筛活性炭
压力回转吸附法分别气体是颠末在比较短的周期时间内,把在压力下的吸附与减压下的吸附再生操作,重复地进行来分别难吸附成分与易吸附成分的操作。氮气的压力回转吸附氮气的压力回转吸附是运用分子筛活性炭,从材料空气中所含的氧气、氮气、氢气、二氧化碳及水分中吸附除去氧气、二氧化碳及水分,而将氮气作为产品的操作。该法是运用异常气体向分子筛活性炭的吸附速率差异进行分别的。在相同的压力下,氮气、氟气、氧气的平衡吸附量异样并不大,但与分子筛活性炭的吸附速率相差40倍左右。因此,颠末选用恰当的吸附时间的办法,便能进行高度分别。如今,在压力回转吸附设备中,吸附时间为1~2 mm的场合,运用吸附速率大的短周期型分子活性炭有利,在注重得率的场合,运用吸附速率小的长周期型分子筛活性炭有利。此外,吸附速率及平衡吸附量部受温度的影响较大,可以分别在严寒区域运用前一种分子筛活性炭,在温暖的当地运用后一种分子筛。
