土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 氮气的压力回转吸附是运用分子筛活性炭
氮气的压力回转吸附是运用分子筛活性炭
发布于:2013-09-06 17:27:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
压力回转吸附法分别气体是颠末在比较短的周期时间内,把在压力下的吸附与减压下的吸附再生操作,重复地进行来分别难吸附成分与易吸附成分的操作。
氮气的压力回转吸附
氮气的压力回转吸附是运用分子筛活性炭,从材料空气中所含的氧气、氮气、氢气、二氧化碳及水分中吸附除去氧气、二氧化碳及水分,而将氮气作为产品的操作。该法是运用异常气体向分子筛活性炭的吸附速率差异进行分别的。
在相同的压力下,氮气、氟气、氧气的平衡吸附量异样并不大,但与分子筛活性炭的吸附速率相差40倍左右。因此,颠末选用恰当的吸附时间的办法,便能进行高度分别。如今,在压力回转吸附设备中,吸附时间为1~2 mm的场合,运用吸附速率大的短周期型分子活性炭有利,在注重得率的场合,运用吸附速率小的长周期型分子筛活性炭有利。此外,吸附速率及平衡吸附量部受温度的影响较大,可以分别在严寒区域运用前一种分子筛活性炭,在温暖的当地运用后一种分子筛。
速率分别型压力回转吸附设备的功用,受分子筛活性炭的功用影响很大。关于二氧化碳与水分,可以很容易地用分子筛活性炭的平衡分别型机能进行吸附分别,在除去水方面,也试过把硅胶、氧化铝类的吸附剂层积在气体生齿的一侧的办法,但实践运用中好像没有什么利益,作为压力回转吸附工艺再生产办法,有如下两种:在6~8kgf/cm2 的压力下迸行吸附,在常压下进行脱附的常压再生万式;在2-4 kgf/cm2的压力下进行吸附,在60-100Torr的压力下进行脱附的真空再生办法。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
灰分过多或影响活性炭的吸附能力
椰子壳活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 是一种极优良的吸附剂, 每克活性炭的吸附面积更相当于八个网球埸之多. 而其吸附作用是藉由物理性吸附力与化学性吸附力达成. 其组成物质除了炭元素外,尚含有少量的氢、氮、氧及灰份,其结构则为炭形成六环物堆积而成。由于六环炭的不规则排列,造成了活性炭多微孔体积及高表面积的特性。黄金吸附活性炭可由许多种含炭物质制成,这些物质包括木材、锯屑、煤、焦炭、泥煤、木质素、果核、硬果壳、蔗糖浆粕、骨、褐煤、石油残渣等。
