土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路路面弯沉设计
道路路面弯沉设计
发布于:2013-09-06 15:47:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
在某条市政道路设计总体说明中,其中道路路面设计是这样:
路面设计弯沉 值:29.5 (0.01mm),满足交通要求;
路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值应满足如下要求:
细粒式沥青混凝土50mm LS= 19 (0.01mm)
中粒式沥青混凝土70mm LS= 21.1 (0.01mm)
水泥稳定碎石25mm LS= 29.1 (0.01mm)
水泥稳定碎石25mm LS= 51.2 (0.01mm)
级配碎石30mm LS= 126 (0.01mm)
路基顶面交工验收弯沉值 LS= 310.8 (0.01mm)( 根据“公路路面基层施工技术规范”公式计算)
请问这个道路路面设计弯沉是否合理?个人感觉像是经验值,套其他图纸来的!(注:道路等级为:城市支路)
全部回复(27 )
  • song4031
    song4031 沙发
    就所提供情况来看:1、路面顶验收弯沉值远大于设计完成值,过于保守,而且非常保守。
    2、既然定义为城市支路,交通量一般不大,重车也不会多,设计弯沉要求一般不会太小,目前29.5(0.01mm)的弯沉值已经是高标准了,(没有交通量,不做肯定推论)。
    3、目前所给的结构层很多重交通荷载的一级公路(相当城市主干路或快速路)都用不完。
    4、25+25cm厚度水稳碎石,不符合规范要求的单层结构层不大于20cm厚度的要求,25cm厚度很难做到完全压实,上下压实度很难同时满足要求。本人未见有任何一家设计单位这样做。
    5、路基顶面弯沉值310.8(0.01mm)换算成路床回弹模量为30MPa,满足且大于规范关于城市支路20mpa的要求。基本问题。
    6、根据经验,此结构用于支路时,在目前结构下课减少顶层4cm厚度油面,20-30cm厚度水泥稳定碎石.
    对此设计评论为:虽然结构很安全,但设计院不负责任,设计人员不合格,业主被坑。
    2015-09-19 16:56:19
  • 糖水煮咸鱼
    这种按重交通或者特重交通都可以了
    2015-09-18 10:25:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路测量员的来看看
刚刚接触道路测量(起先是做房建的)自己很想学~可是发现师傅都不怎么教~~只要你不问~他们什么都不会说~现在只是一个跑杆的~~对道路测量这方面有些兴趣~可是~~我该从何开始学习~~很迷茫。
