土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器每月损耗多少电量!
关于变压器每月损耗多少电量!
发布于:2013-09-06 15:07:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵
1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。
请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
全部回复(21 )
  • guanjinfu188
    guanjinfu188 沙发
    供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:
    一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。
    二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。
    三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。
    你可采取的措施:
    一、将你公司各分电能计量装置进行校验,看是不是偏负。
    二、增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。
    三、如你公司采用的变压器是非节能型的,可逐步更换成节能型变压器(S11及以上或非晶合金铁芯变压器),可大幅降低变压器空载损耗。
    希望对你有所帮助。
    2013-09-09 14:52:09
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    各位老弟我上海的,变压器空载也有损耗的我这里35KV的8000KVA的变压器,35KV开关合闸,10KV开关断开,每个月也有5000度左右电损耗,那位老弟变压器不消耗电真是没知识,(线路也有损耗+变压器铜耗和铁耗)你领导我服了,你这样解释给他听()里的!
    2013-09-09 12:20:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
石化通信资源管理
在今天,IT技术对现代社会的生产、工作的影响已经无处不在了。以信息革命为主要内涵的新经济的出现,给正在工业化的我国带来了新的选择,使我国可以有别于先工业化再信息化的老路,立足于信息革命的成果,推进工业化,享受工业化和信息化对经济增长的双重推动,实现超越式发展,以推动我国国民经济增长方式向保护环境、节约资源、促进可持续发展的内涵集约型方式转变。 信息技术的应用对于提高石油行业勘探开发、数据应用、经营管理水平同样具有着革命性意义。我国石油工业的信息化建设起步较早,由于石油资源的勘探分析、地质资料解释等大量数据的处理都需要依赖大型计算机和处理软件,因此上个世纪80年代到90年代初期,国内最大的计算中心基本在石油行业。同时,石油石化领域的网络建设也开展得比较早,信息基础设施相对于同期的其它行业更加完善。这些信息技术的应用对我国石油工业的发展起到了重要的推动作用。现在,无论中石油、中石化还是中海油,三大公司在上个世纪90年代中期都已拥有了各自的网络基础平台并积累了大量的数据资源。然而,较之于国际大石油公司的信息化建设,我国石油行业的信息化建设还有较大差距。
