土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 石化通信资源管理
石化通信资源管理
发布于:2013-09-06 14:47:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在今天,IT技术对现代社会的生产、工作的影响已经无处不在了。以信息革命为主要内涵的新经济的出现,给正在工业化的我国带来了新的选择,使我国可以有别于先工业化再信息化的老路,立足于信息革命的成果,推进工业化,享受工业化和信息化对经济增长的双重推动,实现超越式发展,以推动我国国民经济增长方式向保护环境、节约资源、促进可持续发展的内涵集约型方式转变。
信息技术的应用对于提高石油行业勘探开发、数据应用、经营管理水平同样具有着革命性意义。我国石油工业的信息化建设起步较早,由于石油资源的勘探分析、地质资料解释等大量数据的处理都需要依赖大型计算机和处理软件,因此上个世纪80年代到90年代初期,国内最大的计算中心基本在石油行业。同时,石油石化领域的网络建设也开展得比较早,信息基础设施相对于同期的其它行业更加完善。这些信息技术的应用对我国石油工业的发展起到了重要的推动作用。现在,无论中石油、中石化还是中海油,三大公司在上个世纪90年代中期都已拥有了各自的网络基础平台并积累了大量的数据资源。然而,较之于国际大石油公司的信息化建设,我国石油行业的信息化建设还有较大差距。
国际大石油公司信息化发展普遍经历了四个阶段:数据集成、 专业集成、部门集成和企业集成。上个世纪80年代,完成了第一阶段工作,解决了不同格式的井筒、地震等数据的统一和数据兼容性问题,统一专业数据格式和数据采集规范,达到本专业的数据集成。进入90年代,达到了专业集成应用阶段。石油公司内部的研究、勘探、开发、生产、制造、销售、服务及日常公司管理业务在一个网络系统下运行。90年代中期,采用多学科协同工作的项目组方式,构建资源共享的地球模型,提高研究水平
,缩短项目周期,降低成本。石油软件公司逐步实现勘探开发"一体化",建立公司级或国家级数据管理中心。
就研制实施上述的资源管理系统来说,目前有以下两种常见方式:
一是利用VC、VB、Delphi 等开发工具从最底层起开发。这种开发模式工作量大、周期较长、功能有限、后期维护升级困难,实在是一种少、慢、差、费的开发方法。
二是以CAD、GIS等软件为平台,利用AutoLisp、VBA 或GIS组件进行二次开发。但是虽然这种二次开发已较第一种方法节省了大量的时间和精力,但它们的开发机制仍然不够简单,需要做大量的调研、数据结构的设计、运行测试等工作,开发起来仍不轻松,更新维护同样也困难。
有没有既不需要编程或二次开发,又能根据不同的通信系统结构,快速搭建起一套图文并茂的、具有分析管理、查询定位功能的资源管理系统呢?现在通过笔者的多次试验和对比,认为Wonderful公司的“VisualNet图形化的设计与设备线路资源管理平台”软件能很好地满足我们的要求。VisualNet本身是一个开放式的资源管理系统开发平台,功能强大、无需编写任何代码,即能对铁路通信系统中的设备线路资源进行图纸设计和数据信息的管理。把我们原先专注于怎么开发软件、怎么构建数据库之间的关系,变成了专注于实际的通信结构的设计和数据录入上,大大减轻了工作强度,缩短了实施周期、降低了实施费用,轻松地达到管理目的。
VisualNet具有以下功能特点:
丰富的设备图库模板、“搭积木”式设计方式:
系统把所有设备、线路当作对象来处理。只需从模板库中拖拉图库模板,就可完成图纸的设计工作。模板化的设计方式,减轻了你在制图上的烦琐劳动,便于您更加关注于具体的资源管理系统的结构设计和信息需求。
图形与数据的无缝集成:
图上的每个节点、线路对象都内置存储各种属性信息、相互连接关系和业务信息,使图上的每个对象都具有“智能”性,并且都能被搜索、查询和定位。
智能化的路由分析:
点击任意一根线条或端口,系统都能找到整条链路上的设备路由和经过的端口。能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解整个设备链路。
图层间连接与复合视图:
不同页面的图纸之间能自动创建链路、能相互访问、跳转,并且还能在同一窗口中把多个图的集中到一起去管理,便于您从更高角度看清各个图中设备之间的连接。
任意层设备资源统计:
可以是按区域、站点、建筑物、楼层、部门、房间、设备类型等等进行分类、分区域统计,便于了解和掌握各地区的设备资产的使用状况和具体信息。
数据驱动图形:
当设置的数据发生变化时,图形的外观、颜色、线条粗细等也自动发生变化,便于您识别不同的设备线路的数据状态。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
断路器能带漏电保护吗?
我看过一些断路器的手册,没有看到过有漏电保护,查询后好想漏电保护和断路器是分开的,我想知道他们之间的联系
