土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫脱硝除尘技术-双碱法湿式脱硫技术‎
脱硫脱硝除尘技术-双碱法湿式脱硫技术‎
发布于:2013-09-06 15:00:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  双碱法烟气脱硫技术是克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。由于在吸收和吸收液处理中,使用了两种不同类型的碱,故称为双碱法。双碱法包括了钠钙、镁钙、钙钙等各种不同的双碱工艺,钠钙双碱法是较为常用的脱硫方法之一。
  工艺原理:tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂,配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的,然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分:(1)吸收剂制备与补充;(2)吸收剂浆液喷淋;(3)塔内雾滴与烟气接触混合;(4)再生池浆液还原钠基碱;(5)石膏脱水处理。
  双碱法烟气脱硫工艺同石灰石/石灰等其他湿法脱硫反应机理类似,主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中,然后离解成H+和HSO3-;使用Na2CO3或NaOH液吸收烟气中的SO2,生成HSO32-、SO32-与SO42-,反应方程式如下:
  1、脱硫反应:
  Na2CO3 + SO2 → NaSO3 + CO2↑ (1)
  2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O (2)
  Na2SO3+ SO2 + H2O → 2NaHSO3 (3)
  其中:
  式(1)为启动阶段Na2CO3溶液吸收SO2的反应;
  式(2)为再生液pH值较高时(高于9时),溶液吸收SO2的主反应;
  式(3)为溶液pH值较低(5~9)时的主反应。
  2、氧化过程(副反应)
  Na2SO3 + 1/2O2 → Na2SO4(4)
  NaHSO3 + 1/2O2 → NaHSO4(5)
  3、再生过程
  Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3(6)
  Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3.1/2H2O +3/2H2O (7)
  工艺流程图:(示意)
  工艺特点:
  1、采用钠碱作为二氧化硫吸收剂,脱硫液在塔外用石灰再生,因此吸收塔内不会出现结垢的现象。
  2、适用范围广,适应低、中、高硫烟气。
  3、工艺技术成熟,装置运行可靠性高。
  4、工艺先进,运行费用低。
  5、工程投资少、经济效益高。
  6、对煤种变化的适应性强。
  7、节能、节水、节省脱硫剂效果显著。实现双碱法“三高、二低、一小”的特点。即:脱硫效率高、可利用率高、可靠性高;投资成本低、运行费用低;占地面积小。
  主要技术参数:
  应用范围:
  适用于任何锅炉任何工况烟气的脱硫治理工程。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢!
    2018-06-07 17:03:07
  • co1462445682789
    路过,学习了!
    2017-01-05 17:01:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫水浴除尘装置工艺技术原理说明‎
  脱硫水浴除尘装置是利用水或其他液体与含尘废气相互接触,从而实现分离捕集粉尘粒子和吸收有害气体的装置,它主要是利用液网、液膜或液滴来去除废气中尘粒,并兼备吸收有害气体的作用。  脱硫水浴除尘装置工艺说明  含尘气体由进气口进入多管旋风除尘器,通过一级除尘后的气体再进入脱硫除尘器,转弯向下冲击水面,部分较大的尘粒流入水中,当含尘气体以一定的速度通过弧拔间通过时,激起大量的水花,使水气充分接触,绝大部分微细尘粒混入水中,使含尘气体得以充分的净化,净化后的气体由自动PH加减系统后,进气液分离装置脱水,经净气出口排出除尘装置。
