土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 脱硫水浴除尘装置工艺技术原理说明‎
脱硫水浴除尘装置工艺技术原理说明‎
发布于:2013-09-06 14:57:06 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  脱硫水浴除尘装置是利用水或其他液体与含尘废气相互接触,从而实现分离捕集粉尘粒子和吸收有害气体的装置,它主要是利用液网、液膜或液滴来去除废气中尘粒,并兼备吸收有害气体的作用。
  脱硫水浴除尘装置工艺说明
  含尘气体由进气口进入多管旋风除尘器,通过一级除尘后的气体再进入脱硫除尘器,转弯向下冲击水面,部分较大的尘粒流入水中,当含尘气体以一定的速度通过弧拔间通过时,激起大量的水花,使水气充分接触,绝大部分微细尘粒混入水中,使含尘气体得以充分的净化,净化后的气体由自动PH加减系统后,进气液分离装置脱水,经净气出口排出除尘装置。
  脱硫水浴除尘装置技术原理tuoliutuoxiaoshebei.com/jishu
  1、含尘气体首先切向进入高效实心上稳旋流逆传质洗涤室,烟气经碱性溶液冷却降温达到饱和状态,大颗粒粉尘及二氧化硫首次被吸收洗下,继而烟气、水雾、粉尘三相气流由于质量的差异、以不同的惯性互相传质并同时进入高效凝聚雾化洗涤室进行收缩、急聚、扩散等运动作用后第二次被脱硫与除尘,随后烟气、水雾、粉尘三相气流以一定速率冲击装有碱性溶液的高效循环流化过滤室通过充分冲击、湍流、搅拌、过滤、传质等运动机理后第三次被脱硫与除尘,此时比较洁净的烟气以切向进入高效上稳旋流逆传质洗涤室通过碱性液膜与液雾产生逆向传质运动最后一次脱硫与除尘,净化后的洁净烟气旋流进入高效脱水除雾室进行气液分离处理后,由引风机送到烟囱排向高空。
  2、而灰水则从高效上稳旋流逆传质洗涤室底部的自动溢流水封出灰口排向循环池经碱性水中和沉淀处理、碱性废水回收供脱硫除尘器使用,洁净水从高效脱水除雾室底部的排水口流出,逐一体化同时完成了消烟、脱硫、脱氮、除尘、脱水、除雾的全过程。
  硫水浴除尘装置主要特点
  1、除尘效果、脱硫效率高;
  2、管理方便、占地面积小;
  3、能耗低、运行费用少;
  4、使用寿命长:内筒由耐腐蚀、耐磨的花岗岩石制成,使用寿命长;
  5、反应产物为稳定的硫基化合物,没有二次污染反应物可以用来制砖或直接送到水泥厂做水泥原料使用,做到资源循环利用,水也循环利用。
全部回复(4 )
  • ls457869
    ls457869 沙发
    参与学习一下,赞一个。
    2014-03-17 10:57:17
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-03-11 11:31:11
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
电厂脱硝设备应用技术分析说明‎
  电厂脱硝设备应用第二代低氮燃烧技术措施,=将助燃空气分级送入燃烧装置,从而降低初始燃烧区(也称一次区)的氧浓度,相应地降低火焰的峰值温度。目前广泛应用于电厂锅炉的各种低 NOx 空气分级燃烧器+OFA 措施第二代低氮技术目前仍是最为成熟和可靠的,第三代技术虽然有较高的脱硝效率和成功的示范,但其实际运行效果受到再燃燃料类型的限制及技术的成熟可靠性限制,在国内并没有得到广泛的推广。本公司的低氮燃烧技术属于第二代低氮燃烧技术。
