土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 如何使用数字绝缘电阻表?
如何使用数字绝缘电阻表?
发布于:2013-09-06 13:52:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  如何使用数字绝缘电阻表?
  武汉合众电气生产的BY2671系列数字绝缘电阻表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。
hzdq.com 欢迎来电咨询,免费咨询电话:400-027-8848
  1、测量步骤
  开启电源开关“ON”,选择所需电压等级,轻按一下指示灯亮代表所选电压档,轻按一下高压启停键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值,关闭高压时只需再按一下高压键,关闭整机电源时按一下电源“OFF”
  2、启动高压后,机内定时器开始工作,一分钟时仪表自动报警5S,此时数值被锁定,便于计算吸收比。
  3、接线端子符号含义
  测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。
  关键词:工频耐压试验设备 高压试验设备
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    整两张图片发上来,广告岂不是更完美。
    2013-09-08 20:04:08
  • hzdq84563
    hzdq84563 板凳
    自己顶一下
    2013-09-06 13:52:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
无局放工频试验变压器装置作用
  随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。  为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,武汉合众电气研发、制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。
