土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 无局放工频试验变压器装置作用
无局放工频试验变压器装置作用
发布于:2013-09-03 10:09:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  随着社会的进步,科学的发展,人类对能源的需求愈来愈大,由于电力在人们生活当中是不可缺少的一份重要的资源,从而促进电力工业的迅猛发展。随着网络电压的提高和新的生产工艺、技术对预防性试验放在了议事日程上。为了增加输出发配电设备的使用寿命,现对一些设备提出了局部放电试验的要求。
  为了适应不同的电压等级,不同容量的电力设备进行工频电压试验,武汉合众电气研发、制造各种规格的工频无局部放电试验变压器及其成套装置,用户根据需求自行选择。
武汉合众电气欢迎来电咨询,我们将为您提供最好的服务,免费咨询电话:400-027-8848
  从结构型式上分可分为:单相铁壳式、单相铁壳串级式、单相绝缘筒外壳式和单相绝缘筒外壳串级式四种。单相铁壳式一般适用于电压容量较低且便于携带或电压容量较大固定式,但对局部放电量要求较低的场合;单相绝缘筒式一般适用于对局部放电量要求较高;电压不太高,且比较固定使用的场合,单相绝缘筒式、串级式,主要适用于对局部放电要求较高、电压高、容量大或电压容量大便于携带的场合,以上四种型号供用户根据不同要求自行选择。
  1.海拔高度不超过2000米
  2.周围空气温度-5℃+40℃,空气相对湿度不大于85%(+20%),从一个环境换到另一个环境,温差不得大于15%。
  3.无导电尘埃存在。
  4.无火灾及爆炸危险品。
  5.不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在。
  6.无剧烈振动和碰撞的场所。
  7.地面水平面不超过3度。
  8.电源电压波形为正弦波,波形畸变率小于1%,频率为50Hz,电源侧应不遭受来自外部的大气过电压。
  9.设有一个可靠接地点,接地电阻小于0.5Ω
  YDT(W)系列无局放工频试验变压器装置技术参数
  1.局部放电量(绝缘筒式)
  A、10-200kV额定电压(UH),在100%UH下局部放电量≤3-5PC
  B、250-300kV额定电压(UH),在100%UH下局部放电量≤5PC
  C、350-750kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤5PC,在100%UH≤10PC
  D、800KV-1500kV额定电压(UH),在80%UH下局部放电量≤10PC
  2.串级试验变压器,两节或三节电压分布不均匀度≤5%
  3.允许运行时间,试验变压器在额定电压额定电流下,从环境温度开始,可运行30min,在三分之二额定电压额定电流下,可连续运行
  4.单台试验变压器阻抗为3%-12%,串接阻抗为5%-25%
  5.波形畸变率<3%
  6.其成套设备试验装置技术性能参数符合JB/T9641-1999《试验变压器》规定之要求!
  • hzdq84563
    hzdq84563 沙发
    自己顶下。。。
    2013-09-05 14:49:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
分别用校正法和比较法,求[X.Y]补的值 (1)X=0.1011 Y=0.010。(1)X=0.10
