土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 合肥活动房种类中的彩钢板特点
合肥活动房种类中的彩钢板特点
发布于:2013-09-06 11:21:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
合肥活动房种类中的彩钢板特点
  合肥活动房种类中的彩钢板活动房的用料彩钢板是以彩色涂层钢板为面材,具有以下特点:
  1、安装灵活方便  彩钢复合板不仅合肥活动房种类中的彩钢板特点
  1、安装灵活方便  彩钢复合板不仅大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益十分显著。
  2、规格多样化,如企业型、H型、瓦楞型等,且色泽鲜艳,无须表面装饰3、使用温度范围广  彩钢板芯材使用温度在-70℃~+120℃,瞬间达+200℃,在低温甚至超低温环境中使用时收缩小,不脆化,是深冷(冷库)工程理想的绝热材料。
  4、防火性好  彩钢板芯材为B1级难燃材料,其氧指数≥26,燃烧时不会熔融,且无黑烟,无高温分解滴落物。为目前国内高等级的防火建筑装饰复合板材,是GMP厂房首选装饰板材。
  5、导热系数低(λ<=0.041w/mk),隔热保温性能6、无毒无味  彩钢板芯材不用氟利昂发泡剂,燃烧时无毒无味,溢出的气体对人体与环境均无害,符合国家环保要求,是一种新型绿色环保建材。
  7、自重轻(为混凝土屋面重量的1/20~1/30),保温隔热(其导热系数值为0.034W/mk),施工速度快(无湿作业,不做二次装修,施工周期可缩短40%以上),色泽鲜艳(无需表面装饰,彩色镀锌钢板防腐层保持期在15-30年)的特点,是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。
  8、防水防湿  彩钢板芯材属于有机高分子发泡材料,其结构属闭孔型,具有良好的抗吸水性和抗水蒸气渗透性。
  彩钢板房适用范围广、重量轻、稳定性好、安装简便、运输便捷。能频繁拆装等特点。适合建筑、铁路、公路、桥梁、水利、电力、石油、旅游和部队等单位用房;其房屋密封严密、隔热保温、结构防水、耐潮防腐、防火美观、牢固稳定、任意加减、随意间隔、色泽多样等优良性能满足不同客户需要。其主要产品有:双坡系列、单坡系列、吊装系列、异型房屋系列、双层房屋系列等不同类型。墙体材料有彩钢复合板、纤维复合板等。产品主要结构为框架拆装式、框架吊装式和拼装式结构。大量减少建设物的基础工程和结构工程费用,且能多次拆装,施工安装灵活方便,综合效益十分显著。
  • daheshop
    daheshop 沙发
    彩钢板芯材属于有机高分子发泡材料
    2013-09-06 11:48:06
  • daheshop
    daheshop 板凳
    彩钢板芯材为B1级难燃材料
    2013-09-06 11:45:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
专业文档:剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算
  剪力墙墙肢正截面承载力计算方法:  剪力墙墙肢为压(拉)、弯、剪共同作用下的复合受力构件,其正截面承载力计算方法与偏心受压柱或偏心受拉杆相同。但在墙肢截面内除端部集中配筋外,往往还布置有分布钢筋,这就使得墙肢的承载力计算公式与普通柱又有不同之处。考虑到分布筋直径一般较细,因此在设计中一般仅考虑其受拉屈服部分的作用,而忽略受压区的分布筋及靠近中和轴的受拉分布筋的作用。试验表明,剪力墙经受反复荷载时,其正截面承载力并不比承受单调加载时降低。因此,不管有无地震作用组合,剪力墙的正截面承载力计算公式都是一样的。但当有地震作用参加内力组合时,则必须同时考虑承载力抗震调整系数γRE。
