土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 专业文档:剪力墙墙肢正截面承载力怎么计算
发布于:2013-09-06 10:56:06 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  剪力墙墙肢正截面承载力计算方法:
  剪力墙墙肢为压(拉)、弯、剪共同作用下的复合受力构件,其正截面承载力计算方法与偏心受压柱或偏心受拉杆相同。但在墙肢截面内除端部集中配筋外,往往还布置有分布钢筋,这就使得墙肢的承载力计算公式与普通柱又有不同之处。考虑到分布筋直径一般较细,因此在设计中一般仅考虑其受拉屈服部分的作用,而忽略受压区的分布筋及靠近中和轴的受拉分布筋的作用。试验表明,剪力墙经受反复荷载时,其正截面承载力并不比承受单调加载时降低。因此,不管有无地震作用组合,剪力墙的正截面承载力计算公式都是一样的。但当有地震作用参加内力组合时,则必须同时考虑承载力抗震调整系数γRE。
  • zzw123df45
    zzw123df45 沙发
    路过,挣个币。
    2014-04-02 09:23:02
  • daheshop
    daheshop 板凳
    正截面承载力并不比承受单调加载时降低
    2013-09-06 11:47:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
外国建筑:曼尼尔博物馆
给大家做个参考,希望可以有些帮助
