土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座回路保护计算该怎么做?
插座回路保护计算该怎么做?
发布于:2013-09-06 10:45:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、计算条件
  配电电压U e=220V
  设计插座回路采用BV-2*.5导线,BVR-1*2.5PE;
  查表得:RO=8.7欧/KM;XO=0.127/KM;
  设计平面中最大配电距离50米,因此相另回路L=100米,回路短路器选用C65型配电型断路器,取接触电阻RZ=1.3毫欧;
  二、计算公式
  Id=Ue/ZxI∑
  式中Ue为额定回路电压
  ZxI∑为相另回路总阻抗
  三、保护计算
  1)计算ZxI∑
  ZxI∑= √ (0.0013+100*0.0087)^2+(100*0.000127 ^2)
  =√ 0.759+0.00016
  =0.871( 欧)
  2)计算单相接地故障电流Id(TN系统)
  Id=Ue/ZxI∑=220/0.871=253(A)
  3)校验
  根据施耐德C65微型断路器2类曲线(配电型),当短路电流为断路器额定电流的4-7倍时,瞬时动作。
  设计采用的插座回路断路器均为065-10A/1P,即Ie=10A;
  因此单相接地故障电流的动作倍数为;
  m=Id/Ie=253/10=25.3(倍)可保证瞬时动作,跳闸时间t=0.02秒,完全满足规范的要求。
  • daheshops
    daheshops 沙发
    回路短路器选用C65型配电型断路器
    2013-09-06 12:28:06
  • wjj379006005
    wjj379006005 板凳
    这还用计算,已经恨成熟了,直接按规范时设计就行了,更复杂的线路才需要计算。
    2013-09-06 11:09:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论下,配电室挡鼠板的高度及材质
我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?各位大侠有没人知道啊?
