土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论下,配电室挡鼠板的高度及材质
讨论下,配电室挡鼠板的高度及材质
发布于:2013-09-06 09:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司配电室挡鼠板是电业局08年给装设的,高度是400mm,材质为绝缘塑料;今年安全生产标准化评审员指出配电室挡鼠板标准高度应为500mm,材质应为金属,判定我公司的挡鼠板不合格。
事后我找了好久都没找到哪个标准上说挡鼠板的规范,是不是挡鼠板没有相关标准啊?
各位大侠有没人知道啊?
全部回复(7 )
  • fengkeming
    fengkeming 沙发
    北京市DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》4.3.6规定:出入口应设置高度不低于400mm的方小动物挡板。
    2016-09-30 11:19:30
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    2013-09-15 22:10:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜双防跳的故障
大家都知道高压开关柜上微机保护配防跳,断路器也配防跳,两个防跳会有冲突,断路器合闸一次后就不能合闸第二次,必须断电后再给电才能合闸。 现在在调试过程中我遇到一个新的问题, 1、本来微机保护也是配有防跳的(断路器上有防跳),后来微机保护厂家派人来将微机上其中一个点短接,我看了下微机说明书应该是将合闸线圈前面的防跳继电器闭点短接了,问题就在于短接了也没用,双防跳故障依然存在。 2、后来做了个实验,将断路器上防跳回路取消,就可以正常操作,本项目要求是断路器配防跳,微机保护不配防跳 ,所以只能实验,不能真正拆除 。
