土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 赢胜通用型Class1橡塑保温材料
赢胜通用型Class1橡塑保温材料
发布于:2013-09-05 16:15:05 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
赢胜通用型橡塑是以丁晴橡胶为主要原材料经发泡而成的具有完全闭泡的柔性橡塑绝热材料。
公司采用世界先进的橡塑“凝胶”发泡技术,具有良好的保温性能,导热系数值0℃时 ≤0.032 W/(m•k) ,赢胜橡塑保温产品获得了国内防火性能检测上最严格、级别最高的“国家防火建筑材料质量监督检验中心”的NFTC质量跟踪新检测认证,氧指数≥34使用安全靠,燃烧性能达到 GB8624- 2006标准的B级,是客户选择赢胜橡塑的信心保证;橡塑保温产品同时使用了最合理的表观密度(55—65Kg/m3 )。赢胜橡塑具有更长的使用寿命,完全闭泡结构能有效地阻止外界水汽的渗透。赢胜橡塑最大限度延长了产品在各种环境下的使用寿命(湿阻因子μ≥10000);赢胜橡塑安装更便捷,具有用广、易安装、工期短、效率高、更经济的特点,广泛运用于各种公共场所、工业厂房、洁净室及医疗教育机构等。
赢胜橡塑Class1 技术参数
性能项目 性能指标 遵从标准
表观密度 Kg/m3 55~65 GB/T 6343
导热系数W/(m•k) -20℃时 ≤0.030  GB/T10294
0℃时 ≤0.032
40℃时 ≤0.037
透湿性能 透湿系数≤1.3×10-11 g/(m•s•Pa) GB/T17146
湿阻因子 ≥10000 GB/T17146
燃烧性能 B1 级 (B 级-s2,d0,t1) GB 8624
燃烧产烟毒性 ZA3安全等级 GB/T20285
真空吸水率 % ≤6 GB/T 17794
尺寸稳定性 % (105℃±3℃,7d) ≤10 GB/T 8811
撕裂强度 N/cm 3.7 GB/T 17794
压缩回弹率 % (压缩率50%,72h) ≥70 GB/T6669
抗老化性,150h 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形。 GB/T 16259
适用温度范围 ℃ -50~110 GB/T 17794
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
玻璃钢水箱,smc组合式水箱,搪瓷水箱和热镀锌钢板水箱等
玻璃钢水箱分为FRP组装式水箱和SMC组合式水箱两种,以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点,是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。我国主要采用混凝土和钢板水箱,但混凝土水箱的渗漏、结垢、钢板水箱的锈蚀,对水箱的使用造成很大影响。据北京市环保局现场检测,我国85%的水箱供水系统,由于水箱的菌藻、锈蚀污染而无法达到供水水质标准。 自八十年代,普遍采用组装式玻璃钢水箱,解决了上述问题,玻璃钢(FRP)水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点,并且组装容易、外形美观,可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。
