土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 玻璃钢水箱,smc组合式水箱,搪瓷水箱和热镀锌钢板水箱等
发布于:2013-09-03 10:34:03 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
玻璃钢水箱分为FRP组装式水箱和SMC组合式水箱两种,以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好、外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点,是作为公共生活用、消防用水和工业用水贮水设施的理想产品。水箱是工矿企业、民用住宅等公共供水系统不可缺少的组成部分。我国主要采用混凝土和钢板水箱,但混凝土水箱的渗漏、结垢、钢板水箱的锈蚀,对水箱的使用造成很大影响。据北京市环保局现场检测,我国85%的水箱供水系统,由于水箱的菌藻、锈蚀污染而无法达到供水水质标准。 自八十年代,普遍采用组装式玻璃钢水箱,解决了上述问题,玻璃钢(FRP)水箱具有无泄漏、无变形、无污染、使用寿命长等优点,并且组装容易、外形美观,可根据用户需要组装成不同吨位的水箱。
玻璃钢运用范围
  1、玻璃钢水箱可以运用于住宅,小区、学校、消防等用水储存需求;
  2、矿业,生活用水;
  3、腐蚀性的酸碱液体储存;
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
玻璃钢罐运用凝胶时间及事项
很多业内人士都知道,玻璃钢压力容器的再造型是非常强的,玻璃钢容器的主要原料是玻璃钢,其自身的性能可以改变。可以进行多层次的组合。玻璃钢整个形状都会发生很大的变化。整体的性能也是会改变的。所以很多人喜欢选择玻璃钢容器。玻璃钢罐的强度要比一些树脂强大很多倍,抗压能力是非常强大的。  玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维通过微电脑控制机器缠绕而成的一种非金属复合材料罐体,它具有耐腐蚀,高强度,寿命长,可设计性灵活,工艺性强等优点。由于玻璃钢罐特性决定了玻璃钢罐被运用于化工、环保、食品、制药等行业中,逐步代替碳钢、不锈钢大部分市场领域。
