土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 玻璃钢罐运用凝胶时间及事项
玻璃钢罐运用凝胶时间及事项
发布于:2013-08-28 16:54:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
很多业内人士都知道, 玻璃钢压力容器的再造型是非常强的,玻璃钢容器的主要原料是玻璃钢,其自身的性能可以改变。可以进行多层次的组合。玻璃钢整个形状都会发生很大的变化。整体的性能也是会改变的。所以很多人喜欢选择玻璃钢容器。玻璃钢罐的强度要比一些树脂强大很多倍,抗压能力是非常强大的。
   玻璃钢罐是由树脂和玻璃纤维通过微电脑控制机器缠绕而成的一种非金属复合材料罐体,它具有耐腐蚀,高强度,寿命长,可设计性灵活,工艺性强等优点。由于玻璃钢罐特性决定了玻璃钢罐被运用于化工、环保、食品、制药等行业中,逐步代替碳钢、不锈钢大部分市场领域。
  1、 固化剂加入量对呋喃树脂玻璃钢罐的凝胶时间有很大影响,过多地加入固化剂,将导致凝胶时间过短,不宜生产使用;而固化剂加入过少,则凝胶时问很长,甚至不固化。
  2、不同批号呋哺树脂,彼此间凝腋时间差异很大。通过混合,可对凝胶时间予以调节,直至满足生产良好玻璃钢罐需要。
  3、 呋哺树脂粘度呋喃树脂本身粘度很高,经测定.25℃时为4900eps,如此高粘度,既不利于生产操作,也不利于玻纤与树脂问的浸透。为此,可往树脂中加入丙酮对树脂进行稀释来制作玻璃钢罐,结果表明:加入5%丙酮时,树脂仍很粘稠,制作起玻璃钢罐来仍不方便;加入15%丙酮时,粘度较低,但由于加入了非活性稀释剂丙酮,树脂固化时将因其中存在过多丙酮而起泡。相比之下,树脂中加入10%丙酮,其粘度降为4s,适宜生产操作及树脂对玻纤的浸透,且固化时无起鼓现象发生,此种状况最为合适制作玻璃钢罐。
   玻璃钢RO膜壳是由玻璃纤维和树脂组成的。一般来说的话,玻璃钢容器的铺陈比例是7:1,所以这种铺陈方法能承受很大的单向压力。但如果是双向压力的话,我们的铺陈可以改变为双向的铺陈就可以了。当然,如果是对受力情况不清楚的话,可以选择多想铺陈方式。
  • sxrongsen
    sxrongsen 沙发
    呋哺树脂,这是什么树脂,咱一直都用的191树脂啊
    2013-12-13 10:39:13
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
发酵设备首选产品玻璃钢罐
玻璃钢罐成为近年来随着科学技术的不断进步,作为关系国计民生的发酵行业取得了飞速的发展,发酵设备也从传统向现代化方向更新。玻璃钢设备因其耐腐蚀性好、轻质高强、绿色环保的特点,是发酵设备较为理想的更新换代产品。  玻璃钢罐的可塑性强主要是因为玻璃钢罐的主要材料是玻璃钢,玻璃钢有很强的可变性。  一、 发酵设备的性能要求  1、 耐腐蚀  发酵行业中的腐蚀性介质主要有三种:一是其产品或生产过程中的中间体及产品本身的腐蚀,如:柠檬酸、醋酸、酱油中的盐类等;二是工艺过程中所必需用的各种辅料和清洗消菌用品,如:各种盐、无机盐(盐酸、硫酸、亚硫酸等),碱类(氢氧化钠、氨水);三是以上两种的混合物,以及应进行环保处理的废气、废水等。
