土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 发酵设备首选产品玻璃钢罐
发酵设备首选产品玻璃钢罐
发布于:2013-08-28 16:53:28 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
玻璃钢罐成为近年来随着科学技术的不断进步,作为关系国计民生的发酵行业取得了飞速的发展,发酵设备也从传统向现代化方向更新。玻璃钢设备因其耐腐蚀性好、轻质高强、绿色环保的特点,是发酵设备较为理想的更新换代产品。
   玻璃钢罐的可塑性强主要是因为玻璃钢罐的主要材料是玻璃钢,玻璃钢有很强的可变性。
  一、 发酵设备的性能要求
  1、 耐腐蚀
  发酵行业中的腐蚀性介质主要有三种:一是其产品或生产过程中的中间体及产品本身的腐蚀,如:柠檬酸、醋酸、酱油中的盐类等;二是工艺过程中所必需用的各种辅料和清洗消菌用品,如:各种盐、无机盐(盐酸、硫酸、亚硫酸等),碱类(氢氧化钠、氨水);三是以上两种的混合物,以及应进行环保处理的废气、废水等。
  2、 材料无毒,能接触食品
  发酵设备必须满足盛装食品的卫生要求。
  3、 有利于防治污染菌
  发酵过程中污染菌或噬菌体是发酵工业的大敌,染菌不仅妨碍生产菌种的生长和产物的合成,打乱正常生产管理秩序,还会影响下道工序的产品质量,严重的会造成倒罐,将发酵液放入下水道,使生产遭受很大的损失,所以 玻璃钢压力容器对设备要求作到无死角、无渗漏,而且其材质无污垢,不易滋生、滞留不良菌种等。
  4、 有一定的强度和刚度。
  发酵行业中除了成品和原辅材料的贮存罐,一些设备还有温度、压力、带搅拌器要求,如各种发酵罐、味精工业的中和罐、离子交换柱、制柠檬酸用的真空浓缩罐等等。因此对于制造设备的材料有一定的强度和刚度要求。
  玻璃钢作为一种多变材料可以将材料自身的性能进行改变,可以实行内衬层、结构层和外表抗老化层内部结构的多次组合, 玻璃钢膜壳从结构厚度到成型工艺都会发生变化,整体的物理化学性能也会有所变化,而且玻璃钢的性能可以随着介质的不同和工作条件的改变达到最高的优化状态,从而实现玻璃钢罐可塑性。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
膜产业链形成推动中国经济发展
未来反渗透膜及膜壳组件市场的发展空间约能保持20%的复合增长率,目前市场规模仅20亿元左右。2002至2010 年工业废水治理投资复合增长率约14%,“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1250亿元。“十二五”期间中水回用率提高至15%,目前的中水回用率低于10%。  性能强大膜原件材料是新型高效玻璃钢膜壳专用膜分离技术的主要材料,已经成为解决水资源、能源、环境等制约我国可持续发展领域等重大问题的共性技术之一。2010年我国膜产值超过300亿元,约占全球膜市场的10%,预计至2015年我国
