土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 机房设备与线路资源管理
机房设备与线路资源管理
发布于:2013-09-05 14:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、背景情况
在对含有各种设备、线路、网络资源的项目进行设计、施工、维护和管理时,都会遇到一个共同特点,即它们存在着大量的设备节点和节点间复杂的连接关系,既难于理解又不便管理,它们带来一系列难以了解清楚的问题是。
然而,目前却很难找到一条有效的途径来管理这些日益复杂和离散的系统。缺少对这些基础设施的配置和资源使用状况的了解,导致日益严重的设备故障、低效的技术支持、资产的不明流失、投资的重复浪费、资料的严重缺失以及各项管理成本、维护成本和人力成本的增加。
而VisualNet平台很好地解决了这些问题,它通过图形化的方式,把实物图形、属性数据、连接关系、电子文档以及分布在企业内部的各种数据库相结合,为用户提供一个直观、高效的专业设计管理平台。为通信系统的正常运行和业务拓展提供了一个良好平台,同时也为用户在项目决策、设计、建设、运营、维护和安全保障方面提供一个虚拟现实的应用环境。
二、 机房管理中的典型问题
1、没有完整、准确的记录,更新不及时。
2、资料靠人工记,随着时间的推移,也就忘记。
3、设备与线路资源分布广、连接关系复杂。
4、设备种类多、配置参数多,维护困难。
5、故障杂、维护量大,要求故障修复时间短。
6、对设备运行状况不清楚,不能做好定期维护工作。
7、资产评估困难,造成财产不明流失。
8、投资决策无可靠数据,造成资源浪费
三、功能特点
1、系统采用图形化的数据管理方式:
  能存储各种设备技术参数、信息点的位置、编号信息、线缆数据、跳线信息、产品属性等等,并通过直观的图形方式,来表达复杂系统中的对象间的连接关系、业务数据以及关联操作。
  系统可以集成各种属性信息、技术参数、管理信息,如:网络配置信息、资产信息、维护管理信息、设备厂家信息等等。管理人员无须二次编程或更新软件就能快速实现字段的增加、修改或删除。
2、数据集成与关联功能:
  VisualNet能把每一个信息点的属性、位置、连接关系信息都集成到一起,并能通过设计图、连接关系视图、数据报表等多种方式把它们一一关联起来。无论您在属性窗体或报表视图中修改数据,都能即刻把图表中的数据进行同步,无须您做多次录入。
  3、层次化的项目管理功能:
  系统通过分层的方式来实现项目从宏观的广域网管理,一直到微观的设备元器件级的管理。在本项目中,我们可以实现从区域-建筑-楼层-房间-机柜-机架-端口所有层次的设备线路的管理。
4、快速查询、定位功能:
  系统既能按设备线路类型查询,也能按区域、图层查询,还能按某一字段属性进行查询。对于搜索到的结果,你还可以直接双击表中数据,来直接打开该对象所处的图层并闪烁指示其位置,做到对搜寻结果一目了然,这极大减少管理员日常的网络维护时间。
5、故障覆盖分析与控制点分析
  通过设置故障控制点设备分析,您能够为重要的设备或线路,做好故障预案,设定好当某一设备或线路发生故障时,优先要考虑检修哪些设备或线路。这样,当设备真正面临故障后,即使是新接手的人员,也能会根据预案设定,进行优先查找分析,减小故障修复时间。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转网友问题:关于高压电缆感应电问题
此问题发生在江苏沙钢冷轧厂,酸洗电气室由总降110KV变电所中10KV高压柜引出到酸洗电气室电抗器,再由电抗器引出到酸洗电气室高压进线柜;采用单芯电缆 ZR-YJV-8,.7/10KV 1(1*185)电缆,由总降长度大约350米,成品字形敷设。高压电缆一头接地且在总降内接地;已经生产半年,但最近发现如下情况: 1、在酸洗电气室地下室转弯引上到电抗器的转弯处发现有感应电,是相与相之间 2、此感应电在潮湿的位置可以看到明显的火花
