土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 转网友问题:关于高压电缆感应电问题
转网友问题:关于高压电缆感应电问题
发布于:2013-09-05 12:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
此问题发生在江苏沙钢冷轧厂,酸洗电气室由总降110KV变电所中10KV高压柜引出到酸洗电气室电抗器,再由电抗器引出到酸洗电气室高压进线柜;采用单芯电缆 ZR-YJV-8,.7/10KV 1(1*185)电缆,由总降长度大约350米,成品字形敷设。高压电缆一头接地且在总降内接地;已经生产半年,但最近发现如下情况:
1、在酸洗电气室地下室转弯引上到电抗器的转弯处发现有感应电,是相与相之间
2、此感应电在潮湿的位置可以看到明显的火花
3、此处位置离二楼电抗器高压电缆头处大约25米左右
4、拿万用表测试 此感应电对地大约有800V的电压(最高电压)
5、在此25米的位置有好几处地方都是此状态
6、有响声,声音就像在下雨天高压电上面发出嗤嗤的声音
请各位分析下这是什么原因?是高压电缆头做的有问题?还是电缆本身的问题?还是接地的问题?还是什么问题?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    离电缆头20米,就与电缆头没关系;
    电缆主绝缘外有屏蔽层的,屏蔽层总有一端是直接接地的,才350米距离,屏蔽层的感应电势正常不会达到50V,如果电缆主绝缘层放电,电缆早就炸了;
    最大可能是接地线断开,楼上电抗器对楼下有很大的磁场,对金属构架会产生感应电,如果构架接地不好,或构架与接地之间有间隙,就会放电。
    2013-09-05 15:24:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    建议:
    检查单芯电缆穿过金属构架时是不是三根一起穿过,会不会金属构架产生蜗流(或构架断开点上放电);
    检查放电处的接地线是否断开。
    2013-09-05 15:15:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气视频和图库
3w.pan点baidu点com/disk/home 为啥不让我发链接
