土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何选好家用中央空调风机盘管?
如何选好家用中央空调风机盘管?
发布于:2013-09-05 10:59:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如何选好家用中央空调风机盘管:
家用中央空调逐渐普及,进入人们日常生活的各个角落,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。目前,市场上该类型产品可谓应接不暇,但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去呢?这个问题当然要询问专业的中央空调供应商啦!作为中央空调行业领导品牌,美的在这一领域的权威性自然毋庸置疑。今天小编就带着这个问题请教美的中央空调的专家。其实很简单,美的支招,只要四步便可选好家用中央空调风机盘管:
1、冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。
2、风量校核主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没有处理好。由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20-30%.
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
  • yuewen123
    yuewen123 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2013-09-10 22:11:10
  • daheshops
    daheshops 板凳
    冷量校核一般是按计算的冷负荷来选择产品
    2013-09-06 12:22:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请问中央空调泄漏电流怎么测试!!
关于中央空调泄漏电流怎么测试,一般多少mA泄漏电流不合格, 具体用什么设备,测普通家用电器的设备能不能用,那位兄弟知道的可不可以说一下!!
