正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求解各位专家,新建储水罐的几个小问题,谢谢。1、注水罐罐壁加强板是什么作用,直接用管道和罐子连接不可以么2、建在回填土上的1000立以上的储水罐,为什么在进出水阀门外侧设计金属软管,怎么不设置在罐壁与进出水阀门之间。设置在罐壁与进出水阀门之间,罐子出现倾斜或沉降不就可以用软管缓冲了么。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
chzaixinjian
沙发
liu8661497 发表于 2013-9-12 16:45 实际施工的时候有很多种做法的,比如高差允许的话直接打洞就行了,高差不允许的时候可以用沙袋把原来的管进 …哦哦,谢谢
2013-09-12 18:48:12
liu8661497
板凳
实际施工的时候有很多种做法的,比如高差允许的话直接打洞就行了,高差不允许的时候可以用沙袋把原来的管进水管管口封堵后施工,施工的时间要求尽量短,楼上说的这些问题是实际施工的问题,实际施工的时候这些都不是问题的。
2013-09-12 16:45:12
加载更多回复 举报
