土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 储水罐设计中存在的问题
储水罐设计中存在的问题
发布于:2013-09-04 19:29:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求解各位专家,新建储水罐的几个小问题,谢谢。
1、注水罐罐壁加强板是什么作用,直接用管道和罐子连接不可以么
2、建在回填土上的1000立以上的储水罐,为什么在进出水阀门外侧设计金属软管,怎么不设置在罐壁与进出水阀门之间。设置在罐壁与进出水阀门之间,罐子出现倾斜或沉降不就可以用软管缓冲了么。
  • waterdn
    waterdn 沙发
    1、加强板应该是罐壁加固用的,小罐不用加强板
    2、楼主发个图上来吧,要不也不清楚你说的金属软管设在哪里。一般在罐壁底部立管与横管之间设金属软管,防止着火受热时拉断管子
    2013-09-05 08:05:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外检查井的选择
本帖最后由 lyj2002sd 于 2013-9-4 17:59 编辑 室外检查井选用标准 1、雨水检查井 ①、当井深H1≤1400mm,管径D≤400mm时,采用¢700圆形砖砌雨水检查井,详见图集02S515-10。 ②、当井深H1>1400mm,管径200mm≤D≤600mm时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(收口式),详见图集02S515-11;当井深无法按图集02S515-11满足收口式时,采用¢1000圆形砖砌雨水检查井(盖板式),详见图集02S515-12;盖板配筋详见“¢1000圆形砖砌雨污水检查井盖板配筋图”,图集号为02S515-23。
