土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 该如何设置防火阀
该如何设置防火阀
发布于:2013-09-04 15:04:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
文章由防火阀专业生产制造商江苏森泰环境科技发展有限公司为您提供:
加压送风铁皮风管穿越房间进入防烟楼梯间或(合用)前室,该如何处理穿越房间段的风管?我市的常见做法是在风管上加70℃防火阀,这其实是套用了对通风空调系统的要求。问题是:若该房间着火,防火阀就会关闭,加压送风系统就无法工作,使防烟楼梯间或(合用)前室丧失其功能。怎么处理?加压送风机如果布置在屋顶的话,风机进口需要加设70℃防火阀么?
1、穿过有防火要求的隔墙时,应设防火阀,这个防火阀要加(加在送入前室或楼梯间的隔墙处),而且风管的防火防护也要做。
2、加压送风系统送的风应可靠不受火灾威胁,当取风口及送风系统有受到火灾威胁的可能时,应考虑设置70度防火阀。比如,某取风口距离某房间外门窗距离较小时。
  • aiyouguandao
    aiyouguandao 沙发
    2013-10-11 08:40:11
  • aiyouguandao
    aiyouguandao 板凳
    2013-10-08 16:51:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎么选这主机的电缆
三台600冷吨的离心机,每台额定电流700A,看了好多电流电缆选择表,没发现有载流量达到700A的,特来问一下可以选多大的电缆啊,大概五十米左右,380V的,非常感谢!!
