土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力通信资源管理系统
电力通信资源管理系统
发布于:2013-09-04 14:39:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  在电力通信资源管理系统中,光缆、通信线路、设备、机房是管理的重点。它具有一个明显的特征是:设备线路的分布范围广、设备间存在复杂的连接关系、技术参数多而复杂,既难于理解又不便管理。每天我们都在和成百上千的设备与数据信息打交道,但是很难对这些复杂系统中所有的设备、参数、使用状态、资产信息等做到了如指掌,很难找到一条有效的途径来管理这些日益复杂和离散的系统。缺少对这些基础设施的配置和资源使用状况的了解,导致设备宕机时间延长、检修效率低下、资产不明流失、投资重复浪费、文档资料缺失以及各种管理成本、维护成本和人力成本的增加。因此,开发制作一套便捷实用的电力通信资源系统就显得十分必要。
  VisualNet是一套把图形、数据、相互关系三者有机地结合起来的集画图、文档制作以及图形化管理为一体的软件。但与用过的一般图形处理软件有相当大的不同,用VisualNet创建的文档,每个对象能感知出其特有的属性,体现了全新的信息管理手段:
  ■ 图形:能使你从枯燥的数据中解脱出来,从世界范围乃至极小的单个部件,都能极大地可视化你的系统。
  ■ 数据:给VisualNet的每个图形都注入了智能性,让你看到仅从一张图片上所看不到的无穷的信息。点击组成整个系统的每个部件或线路,就能得到所有你想知道的数据。
  ■ 关系:或称为线路,它是网络线路的根本。VisualNet能够超越单个页面的限制,看到各个对象之间的物理连接或逻辑关系。
VisualNet具有以下功能特点:
  丰富的设备图库模板、“搭积木”式设计方式:
  系统把所有设备、线路当作对象来处理。只需从模板库中拖拉图库模板,就可完成图纸的设计工作。模板化的设计方式,减轻了你在制图上的烦琐劳动,便于您更加关注于具体的资源管理系统的结构设计和信息需求。
  层次化的项目管理方式:
   通过分页、分层的方式,来实现项目从广域网的管理一直到微观的设备端口和光纤熔接信息的管理,并且可以跳转查看任意层面技术细节。
  图形与数据的无缝集成:
图上的每个节点、线路对象都内置存储各种属性信息、相互连接关系和业务信息,使图上的每个对象都具有“智能”性,并且都能被搜索、查询和定位。
  稠能化的路由分析:
点击任意一根线条或端口,系统都能找到整条链路上的设备路由和经过的端口。能跟踪任意设备间的连接关系,帮助您透彻了解整个设备链路。
  图层间连接与复合视图:
不同页面的图纸之间能自动创建链路、能相互访问、跳转,并且还能在同一窗口中把多个图的集中到一起去管理,便于您从更高角度看清各个图中设备之间的连接。
  任意层设备资源统计:
可以是按区域、站点、建筑物、楼层、部门、房间、设备类型等等进行分类、分区域统计,便于了解和掌握各地区的设备资产的使用状况和具体信息。
  瀠湥煣动图形:
当设置的数据发生变化时,图形的外观、颜色、线条粗细等也自动发生变化,便于识别不同的设备线路的数据状态。
  与外部程序文档的协同工作能力:
  每个图形、线缆、属性数据都具有双击事件功能。选择设定不同的数据值,可以执行相应的操作。如:打开关联的电子文档、调用设备检测管理程序、运行系统命令、发送电子邮件、访问设备厂家网站等。
  • omgwelgd
    omgwelgd 沙发
    2013-09-04 14:39:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
看哪方是最终的王者!有同感的电气设计师转起来!
< > (1) 现行电气规范有来源与IEC的规范GB XXXXX(如《雷电防护 第1~4部分》GB/T 21714.1~4-2008和建设部主导的GB 50XXX系列规范(如GB 50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范),同时并存。 (2) 得知 JGJ 284-2012 《金融建筑电气设计规范》已发布,《教育建筑电气设计规范》发布征求意见稿,以后有大量的《XX建筑电气设计规范》要编制发布
