土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 建筑给排水规范3.1.14
建筑给排水规范3.1.14
发布于:2013-09-03 14:39:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
规范3.1.14是关于卫生器具的额定流量、当量的
注1:表中括号内的数值是在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。
我搞不明白的是:有热水供应时,括号内外的数值到底表示什么?
我的理解是:括号外数值表示冷热水总量,括号内数表示冷水量,热水量为二者只差。
对吗?请大虾们不吝赐教
全部回复(9 )
  • 无尾树熊
    无尾树熊 沙发
    所谓有热水供应是指集中热水或者用热水的设备,举个例子:你家洗脸盆没接热水,你洗一次脸用一脸盆水,这时候计算洗脸盆的水量就用括号外面的,因为你这一脸盆水你媳妇儿可以用来冲马桶(同时使用概率问题)后来你家的洗脸盆接上了热水管子,你洗脸还是用一脸盆水,但是计算的时候冷热水就需要分开计算了,因为冷水会和你媳妇儿冲马桶竞争,就要单独多给点儿(括号里面的比外面的一半多),热水和冷水单独计算的时候一样,也用括号里面的。也就是说设计假设你用的温水总量比你单独用冷水的脸盆大。——仅为个人理解,不一定对哈。
    2013-09-04 11:00:04
    赞同1
  • 老羊_12
    老羊_12 板凳
    zhshyan810715 发表于 2013-9-5 08:42 我很是郁闷,一个问题问了这么多遍怎么还是没有人明白我问什么呢?我现在可能明白了,在有热水供应的时候 …考试做题和做设计是两码事,能考出高分就行,不做建水的研究这些意义不大,画过一个有热水供应的卫生间大样你就都懂了,但你可能这辈子也没机会画
    2013-09-03 14:39:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请老妖解散 2006年下午第13题
13.某城市污水处理厂处理污水量Q=30000m3/d,原水中总氮含量为TN0=25mg/l,经A/O工艺处理后出水要求TNe=5mg/l。求A/O工艺内回流比R内为多少?A:200% B:300% C:400% D:500%红皮书主要解答过程:最大脱氮率η=(25-5)/25=0.8,与总回流比r有下式成立:η=r/(1+r)=0.8,则r=400%而总回流比r的定义为:r=(QR+Q内)/Q=R+R内
