土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请老妖解散 2006年下午第13题
请老妖解散 2006年下午第13题
发布于:2013-09-03 14:06:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
13.某城市污水处理厂处理污水量Q=30000m3/d,原水中总氮含量为TN0=25mg/l,经A/O工艺处理后出水要求TNe=5mg/l。求A/O工艺内回流比R内为多少?
A:200% B:300% C:400% D:500%
红皮书主要解答过程:
最大脱氮率η=(25-5)/25=0.8,与总回流比r有下式成立:η=r/(1+r)=0.8,则r=400%
而总回流比r的定义为:r=(QR+Q内)/Q=R+R内
根据规范表6.6.18,污泥回流比取50%——100%,所认内回流比R内为300%——350%,符合此结果的只有B
但根据秘三第336页例题15-1的
5)混合液回流比Ri
总氮去除率ηTN=(25-5)/25=80%,则:
Ri= ηTN/(1- ηTN)=0.8/(1-0.8)=400%
则应选择C
是红皮书错了,还是秘三错了,还是???
  • xuxiangzhong1968
    abc9527 发表于 2013-9-3 16:50 教材那个公式是错误的!红宝书解答正确。根据规范6.6.18的条文说明,如果回流污泥中硝态氮浓度和好氧池相同,则红皮书解释正确,那会不会有回流污泥中硝态氮浓度和好氧池不一样,或差得很多的情况出现吗???
    2013-09-03 17:00:03
  • abc9527
    abc9527 板凳
    教材那个公式是错误的!红宝书解答正确。
    2013-09-03 16:50:03
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
请问各位大侠,热水的设计秒流量该如何计算?
如题,谢谢大家!
