土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 哪些防水卷材适用于家装范围?哪些绝对不合适?
发布于:2013-09-03 14:26:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一般来说,大部分防水卷材都能适用于家庭装修,特别是一些特殊材料,比如耐根穿刺防水卷材,由于它是种植屋面做防水的好帮手,所以如果谁家做了种植屋面的话就肯定会使用到耐根穿刺防水卷材。一般家庭无论外墙内墙还是屋面,都会做一定程度的防水。一般都会用一些比较常见的防水卷材,比如pvc防水卷材,tpo防水卷材,sbs防水卷材,以及js防水涂料,这些材料只要用法得当,会起到很大的防水作用,并且经久耐用。
全部回复(8 )
  • apxingfei
    apxingfei 沙发
    很好的文章值得支持(apxingfei.com)
    2013-09-08 00:18:08
  • serygirl
    serygirl 板凳
    谢谢楼主的、、、
    2013-09-07 19:58:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
结构上的作用效应和结构抗力有哪些【结构设计】
  结构上的作用效应和结构抗力:  结构产生各种效应的原因,统称为结构上的作用。  结构上的作用包括直接作用和间接作用。直接作用指的是施加在结构上的集中力或分布力,例如结构自重、楼面活荷载和设备自重等。直接作用的计算一般比较简单,引起的效应比较直观。间接作用指的是引起结构外加变形或约束变形的作用,例如温度的变化、混凝土的收缩或徐变、地基的变形、焊接变形和地震等,这类作用不是以直接施加在结构上的形式出现的,但同样引起结构产生效应。间接作用的计算和引起的效应一般比较复杂,例如地震会引起建筑物产生裂缝、倾斜下沉以至倒塌,但这些破坏效应不仅仅与地震震级、烈度有关,还与建筑物所在场地的地基条件、建筑物的基础类型和上部结构体系有关。 过去习惯上将上述两类不同性质的作用统称为荷载。例如将温度变化称为温度荷载,将地震作用称为地震荷载等,这样就混淆了两类不同性质的作用,特别是对间接作用的复杂性认识不足。 根据目前结构理论发展水平以及现有规范颁布的现状,对直接作用在结构上的荷载可按《建筑结构荷载规范》(GB 500092001)(以下简称《荷载规范》)的规定采用,对间接作用,除了对地震作用按《建筑抗震设计规范》(GB 500112001)(以下简称《抗震规范》)的规定采用外,其余的间接作用暂时还未制定相应的规范。
