土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 结构上的作用效应和结构抗力有哪些【结构设计】
发布于:2013-09-03 11:46:03 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  结构上的作用效应和结构抗力:
  结构产生各种效应的原因,统称为结构上的作用。
  结构上的作用包括直接作用和间接作用。直接作用指的是施加在结构上的集中力或分布力,例如结构自重、楼面活荷载和设备自重等。直接作用的计算一般比较简单,引起的效应比较直观。间接作用指的是引起结构外加变形或约束变形的作用,例如温度的变化、混凝土的收缩或徐变、地基的变形、焊接变形和地震等,这类作用不是以直接施加在结构上的形式出现的,但同样引起结构产生效应。间接作用的计算和引起的效应一般比较复杂,例如地震会引起建筑物产生裂缝、倾斜下沉以至倒塌,但这些破坏效应不仅仅与地震震级、烈度有关,还与建筑物所在场地的地基条件、建筑物的基础类型和上部结构体系有关。 过去习惯上将上述两类不同性质的作用统称为荷载。例如将温度变化称为温度荷载,将地震作用称为地震荷载等,这样就混淆了两类不同性质的作用,特别是对间接作用的复杂性认识不足。 根据目前结构理论发展水平以及现有规范颁布的现状,对直接作用在结构上的荷载可按《建筑结构荷载规范》(GB 500092001)(以下简称《荷载规范》)的规定采用,对间接作用,除了对地震作用按《建筑抗震设计规范》(GB 500112001)(以下简称《抗震规范》)的规定采用外,其余的间接作用暂时还未制定相应的规范。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
cad车模型对方答复
个人收集的cad车模型
