土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 办公室门厅应遵循的办公室装修风水
办公室门厅应遵循的办公室装修风水
发布于:2013-09-03 11:00:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
办公室门厅应遵循的办公室装修风水
办公室装修风水无处不在,门厅、前台、办公区域、会议室、领导办公室等都存在着不同的办公室装修风水。接下来,我们将为你讲解办公室门厅应该遵守的办公室装修装修风水。
出色的门厅装修风格可以增加企业的实力感、团结感、正规感、文化感和冲击感,这对企业的合作伙伴、客户和员工有一定的影响。但是一定要注意门厅的摆设,不然会影响企业的运势等各方面。
门厅的设置主要用于接迎客户,表示出企业对客户的一种热诚。另一方面,门厅设计好了,可以有助于吸纳旺气。在摆设方面,需要注意的是:
不要放置屏风在门口。门口放置屏风会阻碍旺气的进入。如果真的不可不用屏风,那请选择低矮的花架屏风,且要放置植物配置在上方,而且必须记住:植物不能枯萎。
门向不好的话,会引来煞气。可以通过在门厅处放置流动的水景或鱼缸,因为水能让衰气转为旺气,对公司的发展有好的帮助。
门在当运旺位,可放置一个较高的固定式屏风,使门口处形成一个门厅,屏风的气口转为旺向,可以有助于接纳旺气。同时在进口处的左右墙上稍加装饰,对提高工作效率方面有所帮助。
门厅摆设不可过于凌乱。这样有损公司形象,让人觉得该企业毫无制度可言。
门厅不宜有镜子对外直照,这有排斥客户的意思,而侧照倒无妨。
门厅不宜正对电梯。电梯的运作,会影响原本稳定的气场,也容易让员工分散精力。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
巧装门窗也能节能
  妙招一:门窗装上“密封条”  一些门窗由于制作和安装质量不良,缝隙不严,冷天透风,夏天穿热,隔音效果也不好。建议您给门窗安装上“密封条”,这种密封条安装简单费用低廉,效果却是很明显,很能为您节约能源。即使您家的房屋有密封条,您也应该在换季时检查一下,选择在有风吹过时,用手感觉一下接缝处是否有缝隙,若能感觉到风吹过,必须及早更换。  妙招二:阳台门上加个“保温层”  为了使室内更为宽敞,不少家庭都会在装修时,拆掉与房屋相连的阳台门,或者干脆直接使用封闭阳台,不安装阳台门。这种做法是不明智的。据介绍,由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。
