土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 巧装门窗也能节能
巧装门窗也能节能
发布于:2013-09-03 10:28:03 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  妙招一:门窗装上“密封条”
  一些门窗由于制作和安装质量不良,缝隙不严,冷天透风,夏天穿热,隔音效果也不好。建议您给门窗安装上“密封条”,这种密封条安装简单费用低廉,效果却是很明显,很能为您节约能源。即使您家的房屋有密封条,您也应该在换季时检查一下,选择在有风吹过时,用手感觉一下接缝处是否有缝隙,若能感觉到风吹过,必须及早更换。
  妙招二:阳台门上加个“保温层”
  为了使室内更为宽敞,不少家庭都会在装修时,拆掉与房屋相连的阳台门,或者干脆直接使用封闭阳台,不安装阳台门。这种做法是不明智的。据介绍,由于一般阳台都是外挑的,节能设施相对普通墙体来说非常薄弱。没有阳台门,整个房屋就会因这一薄弱点,而增加采暖或者制冷的能耗。专家建议,您在装修时不仅需要保留阳台门,最好还要在阳台周边或者阳台门上增设保温层,或者在阳台封闭时更换中空玻璃。
  妙招三:顶层屋顶贴“铝箔”
  顶层房屋或者一幢建筑两端的房屋,一般都会存在“冬冷夏热”的问题。在装修时,您可以采取一些“特殊设施”来改善这一状况。
  例如,在屋顶内表面贴上铝箔等低辐射系数的材料,降低屋顶内表面与人体的辐射换热。
  例如,在外墙内侧加抹20毫米到30毫米厚的保温砂浆,或者外墙外表面涂刷白色或者浅色涂料。
  例如,在屋面防水层上铺设100毫米到150毫米的“隔热层”。
  例如,采用塑钢窗或中空玻璃窗代替原先的钢窗或木窗。
  妙招四:窗户外设个“遮阳棚”
  窗户外设个“遮阳棚”,同时房间里安装窗帘,都是夏季减少能耗的好方法。
  据了解,外遮阳棚可以将绝大部分的太阳辐射挡在窗外,比单纯的靠窗帘效果要好得多。
  您在装修时,还可以选择那种“热反射”窗帘,就是对外一面是银白色的化纤金属材料,对房间内的一面是普通布质花纹的窗帘。这种热反射窗帘,也是您节能的好帮手,很能针对性的缓解房屋本身“不节能”所引发的“耗能过多”问题。
  妙招五:墙下种点“爬墙虎”
  爬墙植物如墙体虎、常青藤,可爬墙生长;攀藤植物如葡萄、牵牛花、珊瑚藤、爆竹花等,可以沿棚架攀缘而上。
  这些植物在炎热的夏季生长茂盛,正好用于遮挡太阳辐射,吸收太阳热量。到了冬天,这些植物落叶,又不会妨碍建筑物接受日照。
  根据测算,在盛夏季节,有植物爬墙的房屋,外墙表面温度可降低4摄氏度到5摄氏度,室内气温也会有所降低。
全部回复(7 )
  • cow1478515167471
    进来看下各位前辈做的
    2016-11-11 15:42:11
  • cow1478515215135
    要是有CAD多好啊!
    2016-11-10 10:22:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
万无一失防渗漏 家装防水处理小知识
  Part1:施工步骤小细节 防水措施要做足  做好每一个施工步骤,着重每一个施工环节,这是防水处理中十分重要的一环。因为防水施工是确保家居结构防潮性的重要环节,施工过程务必做到位。施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。闭水试验完成后,便可继续下一施工。
