土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 万无一失防渗漏 家装防水处理小知识
万无一失防渗漏 家装防水处理小知识
发布于:2013-09-02 16:37:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  Part1:施工步骤小细节 防水措施要做足
  做好每一个施工步骤,着重每一个施工环节,这是防水处理中十分重要的一环。因为防水施工是确保家居结构防潮性的重要环节,施工过程务必做到位。施工前做的闭水试验是为了更好地完成下一步的施工。做闭水试验,闭水试验是检验室内防水质量的重要检验手段。封好门口及下水口,在室内蓄满水达到一定液面高度,24小时内液面若无明显下降,即为合格。闭水试验完成后,便可继续下一施工。
  完成好闭水试验后,应先对基层进行处理。去除原有装饰材料,把浮土、水泥清理干净,要求表面平整、干燥。这样的做法是为了以后涂防水层的时候厚薄不一致而造成渗漏的现象产生,这一步是相当重要的。
  地面、墙面一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍,这是防水工程师最为推荐的做法!同样要注意的问题是,要注意涂料的厚薄一致,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。
  墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  在做防水处理的基层上涂刷一遍,待2—4小时干燥后再重复涂刷一次,防水处理才算做完。防水涂料应涂刷均匀,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。在阴阳角、管道根部可加铺一层玻璃丝布,以起到增强作用。若选用聚氨酯做防水涂料,反复涂刷2-3遍就可以了。聚氨酯涂料本身可以形成弹性保护膜,具有一定耐拉性能。小编建议,为了提高防水效果,可以铺贴一层玻璃丝布,但费用会有所增加。
  Part2:防水处理要注意 细节部分做到位
  不要以为做好防水的施工就了事了,以下这些防水处理的注意事项对于防水处理也是十分重要的。
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理就基本足够了。
  • 梦碎了
    梦碎了 沙发
    给大家提供一点防水知识确实很好,现在家庭防水这一块,不可忽视。
    2013-09-04 20:25:04
  • wytks1
    wytks1 板凳
    肥牛火锅店金肥牛火锅店
    2013-09-04 19:22:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精品展示柜保养常识
精品展示柜保养常识1、要选对护理剂想要维持精品展柜原有的亮度,目前有护理喷蜡和清洁保养剂两种展示柜保养品。前者主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的展示柜,并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用于各种木制、玻璃、合成木或美耐板等实木展示柜,特别适用混合材质的展示柜。因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品,便能节省许多宝贵的时间。2、去除漆面上水印放过湿茶杯的漆面桌子上常常会留下一圈恼人的水印,如何能快速去掉它们呢?你可以在桌面的水印上铺一块干净湿布,然后用熨斗在上面以较低的温度熨烫,这样便能使渗入漆膜的湿气蒸发出来,从而使水印消失。不过使用此方法时,使用的抹布不能太薄,熨斗的温度又不可调得太高。否则,桌面上的水印是消失了,但是那个烙印可是再也去除不掉了。
