土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 精品展示柜保养常识
精品展示柜保养常识
发布于:2013-09-02 13:42:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
精品展示柜保养常识1、要选对护理剂
想要维持精品展柜原有的亮度,目前有护理喷蜡和清洁保养剂两种展示柜保养品。前者主要针对各种木质、聚酯、油漆、防火胶板等材质的展示柜,并有茉莉和柠檬两种不同的清新香味。后者适用于各种木制、玻璃、合成木或美耐板等实木展示柜,特别适用混合材质的展示柜。因此,若能使用兼具清洁、护理效果的保养品,便能节省许多宝贵的时间。
2、去除漆面上水印
放过湿茶杯的漆面桌子上常常会留下一圈恼人的水印,如何能快速去掉它们呢?你可以在桌面的水印上铺一块干净湿布,然后用熨斗在上面以较低的温度熨烫,这样便能使渗入漆膜的湿气蒸发出来,从而使水印消失。不过使用此方法时,使用的抹布不能太薄,熨斗的温度又不可调得太高。否则,桌面上的水印是消失了,但是那个烙印可是再也去除不掉了。
3、消除展示柜漆面烫痕
如不小心,木制展示柜的表面很可能会留下烫痕,不要慌乱,一般情况下,只要及时用抹布擦抹就可去除了。但是如果烫痕过深,你可以用碘酒轻轻抹在上面,或者把凡士林油涂在上面,隔日再用软布擦拭就可以消除烫痕了。
【牛奶保洁法】
如果牛奶过期了不能喝,也别扔掉,可以用它来保养展示柜。用一块干净的抹布放到牛奶里浸一下,然后用此抹布擦桌子等木制展示柜,去除污垢效果很好。最后记得再用清水擦一遍,不然会有牛奶残留有奶臭。这种方法适用于多种皮质、漆面、大理石、宝利板等展示柜。
【啤酒保洁法】
取1400毫升左右淡色啤酒煮沸,加入14克糖和28克蜂蜡,搅拌均匀使之充分混合。当混合液冷却后,用软布蘸取后擦拭木器,等污渍擦干净后再用清水把残留物擦干净,最后用软的干抹布擦干。
【白醋保洁法】
用白醋和热水以1:1的比例相混合来轻轻擦抹展示柜表面污渍,如果污渍较难清除,可以让醋水稍微停留在污迹表面上,然后再用一块软布用力擦。因为醋酸能软化污垢使之脱离珠宝展示柜表面。这种方法适用于红木展示柜的保养,以及其他被油墨迹等污染后的展示柜清洁。
【柠檬保洁法】
如果擦亮了或上了清漆的木器,不慎被热力烫过留下烫痕,可以先用柠檬切片,或者蘸了柠檬汁的抹布擦拭,然后再用浸过热水的软布擦拭,最后再用干的软布快速将其擦干,即可恢复原来的光亮了。
【牙膏保洁法】
展示柜表面的白色油漆,日子一久会泛黄,不但看起来旧旧的,而且感觉也很不清爽。 你可以用抹布蘸点牙膏或牙粉轻轻敷在上面,利用牙膏的漂白作用,珠宝展示柜油漆的颜色就可由黄转白。但擦拭时切忌用力摩擦,因为牙膏牙粉里的摩擦剂会把油漆磨掉,会损伤展示柜的表面。
文章来源: hzzhanshi.com/展示柜 欢迎各同行或者甲方交流、讨论 QQ:229821103
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
精品展柜保养的三个误区
精品展柜保养的三个误区1、擦拭精品展柜时,不要用粗布或者不再穿的旧衣服当抹布。最好用毛巾、棉布、棉织品或者法兰绒布等吸水性好的布料来擦展示柜。粗布、有线头的布或有缝线、钮扣等会引起展示柜表面刮伤的旧衣服,就应尽量避免使用。2、不要用干抹布擦拭展示柜表面的灰尘灰尘是由纤维、砂土和矽土构成的,很多人习惯用干的抹布来清洁擦拭展示柜表面。其实这些细微颗粒在来回擦拭的摩擦中,已经损伤了展示柜漆面。虽然这些刮痕微乎其微,甚至肉眼是无法看到的,但久而久之,就会导致展示柜表面黯淡粗糙,光亮不再。
