土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何去设置防火阀
如何去设置防火阀
发布于:2013-09-03 10:02:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
首先看这个竖井接横向风管的位置,
1,如果此竖井所带区域只有一层,毋庸置疑此处不用加设防火阀
2,如果此竖井负责好几层的送风,但是这些层都是一个防火分区,理论上可以不设置防火阀,这样不违反防火规范,但是往往我的做法是加设一个为好,虽然此区域所负责的几层为一个防火分区,但是规范中“8.5.3.2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。”这一条的理解是这样的,在着火的时候保护通风设备,从这个意义上讲这个时候那个竖井外壁也相当于通风机房的隔墙。
3,如果那个竖井负责很多层而且分别属于不同的防火分区,那是必须加设防火阀的,当然大家所说的止回阀在送风管道上不太适用(如果有一层着火,烟气反窜至管井,其它层如果风机也在运行送风,这样会直接把烟气带入其它层,),排风管上如果能满足防火要求是可以的。不过此处建议劲量适用防火阀为宜。
对于机房隔墙那儿,按照规范应该加设一个防火阀。
  • 安然末年
    安然末年 沙发
    多楼层的建筑,每个楼面基本都是单独的防火分区的吧 不存在几个楼面共为一个防火分区
    2013-09-03 14:49:03
  • 安然末年
    安然末年 板凳
    风管穿防火分区的时候按功能要求不同 加装70°和280°防火阀
    2013-09-03 14:46:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
工艺尾气余热回收
我公司现有一台燃烧式工艺尾气处理器,加天然气、氢气处理氨气、氢气,排出尾气温度达到80~120度,风量10000CMH以上,采用热管式换热器加热空调热水,怎么样?有没有兄弟做过,效果如何?
