土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 小型石拱桥的拱圈一般采用什么材料做成?
小型石拱桥的拱圈一般采用什么材料做成?
发布于:2007-09-15 11:29:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
小型石拱桥的拱圈一般采用什么材料做成?
全部回复(3 )
  • lookingfor666
    lookingfor666 沙发
    现在用乱石做成的石拱桥更经济适用,而且只要施工队伍专业,一样可以用好多年,现场的施工人员素质很重要,好在民间有很多这样的施工队。
    2008-01-20 14:51:20
  • caijianguo001
    caijianguo001 板凳
    现在的话有些是用钢筋混凝土箱梁作拱圈的,外面镶面石。
    2007-09-15 21:48:15
19.44 万条内容 · 661 人订阅
万里长江第一桥--宜宾长江大桥
如标题
