土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 消费者在购买木质家具时的四项注意
消费者在购买木质家具时的四项注意
发布于:2013-09-02 15:39:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
市中区的李先生近日告诉笔者,一个月前,他在某家具市场买回一件仿木纹的大衣柜和一张写字台,放在自己的主卧中,结果不到两个星期,身上就莫名其妙地发痒。去医院检查,原来是家具中的甲醛超标引发的过敏反应。相关专家告诉笔者,木质家具并不等于绿色家具,消费者在选购仿木家具时一定要注意。
  据了解,在目前的家具市场,木家具因为款式新颖、色彩鲜艳、木纹清晰等优点已经成为家具类别中的大路产品。再加上产品价格比较适中,越来越受到消费者的青睐。专家建议,消费者在购买木质家具的时候,了解和掌握木家具的技术要求和材料特点,是正确选购木家具的有效方法。
  注重表面质量。木家具中的人造板家具以刨花板、中密度纤维板等人造板为基材,表面饰以三聚氰胺、PVC、木质薄木和纸质木纹等覆贴面,仿木纹形的花纹清晰自然,光滑平整,有着良好的视觉效果和手感。选购家具时主要看家具用料表面的板材是否有划痕,压痕、鼓泡、脱胶起皮和胶水痕迹等缺陷。
  注重制作质量。木家具的制作是将成型的板材经过裁锯、装饰封边、部件拼装组合而成的。看人造板家具的制作质量主要看其裁锯质量,边、面装饰质量和板件端口质量。板材在裁锯中对板块部件的平直度、垂直度、对角度都有质量要求,一般来说板材的裁锯技术在每米0.01毫米以内,达到精度要求的板材裁锯后边廓平整、对角度好,制成家具后就不会出现板块倾斜的现象。边、面装饰主要看其装饰部件上涂胶是否均匀,粘结是否牢固、修边是否平整光滑,零部件旁板、门板、抽屉面板等下口处等可视部位端面是否封边处理,装饰精良的板材边廓上摸不出粘结的痕迹。拼装组合主要看钻孔处企口是否精致、整齐,连接件安装是否牢固,平面与端面连接的T形缝有没有间隙,用手推动有没有松动现象。门、抽屉的分缝是否间隙过大,一般要求规定为1.5毫米至2.0毫米之间,门和抽屉的开启推拉是否灵活自如等。
  注重金属件、塑料件质量。木家具常采用金属件、塑料件作为紧固连接件,所以金属件的质量也决定了木家具质量的好坏。金属件要求灵巧、光滑、表面电镀处理好,不能有锈迹、毛刺等,配合件的精度要高。塑料件要造型美观,色彩鲜艳,使用中的着力部位要有力度和弹性,不能过于单薄。开启式的连接件要求转动灵活,内部装有弹簧的要松紧适当,这样家具在开启使用中就会平稳、轻松,无摩擦声。
  注重主要尺寸。目前市场上的木家具主要以成套卧房家具和办公家具为主。另外还有多功能的影视电器柜等产品。其家具的主要尺寸(即功能尺寸)国家均有规定标准。如大衣柜规定挂衣柜内的空间深度应大于等于530毫米、挂长衣的挂衣棍上沿至底板上表面间距应大于等于1400毫米、桌类家具规定高度为680毫米至760毫米、其中写字桌的中间抽屉下沿至地面高度的中间净空高应大于等于580毫米、书柜层间净空高应大于等于230毫米至310毫米等。以上所指的主要尺寸,主要指在家具选购时要注意了解,因为家具如果小于规定尺寸,使用时会带来诸多不便。如大衣柜空间深度过小会影响挂衣服,造成门关闭不严等现象。
  • ledmary
    ledmary 沙发
    :L买个家具还要注意这么多啊,一直以为只要好看,大气,美观就行。原来还会过敏,真是恐怖。
    2013-09-05 10:37:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 208 人订阅
防盗门锁用手一碰就晃悠 门框钢板要选厚
近日,上海市工商局对该市范围内尚未交付使用的11个楼盘的防盗门和1家建材超市销售的防盗门进行了检测,结果显示,合格率仅为1.5%。本周,记者对北京防盗门市场进行了调查。   记者发现   超市防盗门锁竟松动   记者在采访中发现,本市销售的防盗门质量问题也让人忧心。   在丽泽桥东方家园超市防盗门销售处,一款防盗门980元一樘,产地为北京。记者在门的背后惊奇地发现,内侧锁竟然非常松动,记者用手可以轻轻地将其晃动。当记者问及此款门的质量是否有问题时,记者旁边的导购员没有正面回答记者问题,而是将记者带到另一樘防盗门处,而不提记者咨询的那款门。
