土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 防盗门锁用手一碰就晃悠 门框钢板要选厚
防盗门锁用手一碰就晃悠 门框钢板要选厚
发布于:2013-09-02 14:46:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近日,上海市工商局对该市范围内尚未交付使用的11个楼盘的防盗门和1家建材超市销售的防盗门进行了检测,结果显示,合格率仅为1.5%。本周,记者对北京防盗门市场进行了调查。
  记者发现
  超市防盗门锁竟松动
  记者在采访中发现,本市销售的防盗门质量问题也让人忧心。
  在丽泽桥东方家园超市防盗门销售处,一款防盗门980元一樘,产地为北京。记者在门的背后惊奇地发现,内侧锁竟然非常松动,记者用手可以轻轻地将其晃动。当记者问及此款门的质量是否有问题时,记者旁边的导购员没有正面回答记者问题,而是将记者带到另一樘防盗门处,而不提记者咨询的那款门。
  什么样的门锁才专业
  在东方汇美家居建材城一防盗门店,销售人员告诉记者,市场上B级防盗门很少,常用的都是A级的。但消费者如果要做成B级锁的话,一个锁就需1000多块钱,再单独加100元,做出来的就是B级锁。
  而记者在另一防盗门店内看到一款“专利防撬”的防盗门,标价比一般防盗门贵。据销售人员介绍,这种门在侧面有两个防盗栓,在门框侧面有两个对应的槽,在关门的时候,栓直接就插进槽里,起到固定的作用,在外面撬锁的话是很难把门撬开,因为这两个防盗栓根本无法撬开。
  记者现场采访了几位消费者,多数人表示,并不清楚什么样的防盗门才安全,更不懂专业门锁技术要求,只能听商家的介绍。
  专家解析
  门框钢板要选厚的
  记者了解到,根据相关标准规定,防盗安全门门框制作所用钢板的厚度应不小于2毫米。而实际检测时,有的防盗安全门门框钢板厚度只有1.2毫米,“如此薄弱的门框不仅极易变形,而且大大降低了防盗安全门的使用寿命。”
  防盗锁锁点要选多的
  专家提出,在购买时应注意考察锁的防盗功能。目前市场上常见的防盗锁等级为A级,B级的较少见,但是防盗功能更高;而防盗性能最好的是C级。其中A级已适合家庭使用。专家还表示,消费者还应着重看下防盗锁有几个锁点,在相同情况下,锁点越多,锁的防盗性能也就越好。
  内部填充物选防火岩棉
  据业内人士介绍,目前防盗门的内部填充物以防火岩棉质量最好。采用防火岩棉填充的防盗门,可以使门扇与内腔结合为一体,防盗性能好。而且,也有保温、隔声的性能。在购买防盗门的时候,一定要打开猫眼看看,这样内部结构就可以看到。
  消费建议
  购买时将要求写进合同
  业内人士提醒消费者,由于消费者不具备鉴别防盗门质量的条件,因此,在购买时,一定要签好合同。
  在选购防盗门时,首先应查看防盗门的质检报告,核对检验报告上的生产批号、型号规格是否与实物相同。另外,在订货环节,应在发票上注明“防盗门”字样,以防不法经营者将“钢制门”和“装甲门”等冒充防盗门销售。据了解,在上海市此次防盗门抽检中,就有商户以普通钢制门冒充防盗门的案例。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
10种劣质建材曝光
本报讯(记者王东亮)昨天,国家质检总局公布了实木复合地板、竹地板、浸渍纸层压木质地板、实木地板、白乳胶、溶剂型木器涂料等6类建材产品国家监督专项抽查结果,284种受检产品的平均抽样合格率为91%。国家质检总局曝光了10种劣质建材产品。   国家质检总局有关负责人说,实木复合地板产品抽样合格率为95.9%,产品存在的主要问题为浸渍剥离项目不合格;竹地板抽样合格率为94%,个别产品表面漆膜耐磨性、浸渍剥离项目达不到标准规定的要求;浸渍纸层压木质地板除个别产品表面耐磨值达不到标准要求外,其他产品均合格,产品抽样合格率为98.3%;实木地板抽样合格率为97.5%。
