暖通设计人员在进行水系统设计过程中, 会用到许许多多的设备,不同的设备厂商、不同的设备型号都有可能需要绘制不同的图块来代表,各类专业软件都很难建立一个非常完善的设备图形数据库,单纯应用CAD布置设备图块又比较繁琐,难以具备详细的设备信息,浩辰暖通CAD软件可以很便捷的实现设备图块入库操作。
1.风机盘管的入库
执行“智能水路-风机盘管-风机盘管图库管理”命令,在下图所示的左侧“设备分类”处点击鼠标右键,创建新的分类,右侧“设备参数”表格内点击鼠标右键新建设备,在参数列表中按设备选型手册逐项输入设备参数,选定软件默认提供的的设备图块或用户自定义的图块。
数据录入完成后,点击下拉菜单“文件-保存”,软件即可实现设备入库,此时将该图形布置与绘图区域,进行设备连接定义操作后,即可进行设备布置、设备与管线自动连接和智能联动,如下图三维效果及设备统计信息。
2.阀门的入库
执行“图库-水阀图库”命令,在下图所示的左侧“设备分类”处点击鼠标右键,创建新的分类,右侧“设备参数”表格内点击鼠标右键新建设备,在详细列表中按阀门说明书逐项输入设备参数,此处的设备二维、三维图块即可使用软件既有图形库中提供的,也可由用户绘制后,选择对应的dwg文件。
数据录入完成后,按风机盘管入库的保存流程操作后,即可进行阀门布置、与管线智能联动和水力计算自动搜索等功能,水力计算搜索前,请在“智能水路-水力计算-局阻系数管理器”中录入该阀门的水力特性参数,如下图三维效果及水力特性信息。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。
CAD下载及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑软件之三十六:如何在CAD软件中创建梁(2)浩辰建筑CAD产品经理 张翔 摘要: 在CAD软件中批量创建梁,浩辰CAD建筑软件有诀窍。建筑结构建模工作竟然如此简单、神速!免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html 由于建筑专业不绘制梁施工图,作为建筑辅助设计软件,一般是不必提供梁对象的,但近年来由于多专业协同设计逐渐得到应用,在建筑专业和其他专业的协同设计中,往往由于各专业设计流程的衔接问题,导致结构专业在整个工程设计中进度往往相对落后,而且结构专业往往不能在同一个CAD图形平台上提供三维模型。为了填补这个缺陷,尽管建筑施工图纸中并不需要绘制梁和楼板,但也有了在建筑软件中添加结构梁板对象和相应的绘图命令的需求,设计中由建筑师按结构工程师提供的梁板尺寸建立梁板三维模型,补充了多专业协同设计的碰撞检查中缺失的结构模型部分。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
