土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑软件之三十六:如何在CAD软件中创建梁(2)
发布于:2013-09-02 14:54:02 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰建筑CAD产品经理 张翔
  摘要:
  在CAD软件中批量创建梁,浩辰CAD建筑软件有诀窍。建筑结构建模工作竟然如此简单、神速!免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
  由于建筑专业不绘制梁施工图,作为建筑辅助设计软件,一般是不必提供梁对象的,但近年来由于多专业协同设计逐渐得到应用,在建筑专业和其他专业的协同设计中,往往由于各专业设计流程的衔接问题,导致结构专业在整个工程设计中进度往往相对落后,而且结构专业往往不能在同一个CAD图形平台上提供三维模型。为了填补这个缺陷,尽管建筑施工图纸中并不需要绘制梁和楼板,但也有了在建筑软件中添加结构梁板对象和相应的绘图命令的需求,设计中由建筑师按结构工程师提供的梁板尺寸建立梁板三维模型,补充了多专业协同设计的碰撞检查中缺失的结构模型部分。
  1.墙线变梁
  用户推荐度★★★★★
  适用场景:
  如果您正在为如何快速创建标准层多段三维的梁模型发愁,那么浩辰CAD建筑软件将帮助您快速解决这个问题。墙线变梁命令是绘制结构梁的主要命令,用户根据结构工程师提供的梁截面尺寸和截面类型、材料选定梁类型,然后在平面图中布置梁,默认梁顶面与本层楼面标高对齐,可以根据墙线或轴线的定位关系快速完成梁模型的创建。
  命令提供三个可选功能:一是墙线生梁,将墙线生成为梁对象,梁顶对齐于墙顶标高;二是单线变梁,将LINE、ARC、PLINE绘制的单线转为梁对象,梁基线与单线相重合。三是轴网变梁,基于设计好的轴网创建梁,智能判断不将轴线的伸出部分变梁,保留轴线,由于轴网生墙判断依据是闭合轴网,要求生成墙的轴网网格完整闭合。
  建筑设计→柱梁板→墙线变梁(QXBL)
  点取菜单命令后,显示对话框如图所示:
  墙线生梁模式:选取墙线,在墙体顶部向下按对话框中的梁截面生成平面梁;
  轴网生梁模式:由于斜梁的特点,在轴网生梁模式中不能自动创建斜梁,因此此时斜梁复选框暗显。
  单线变梁模式:选取单线可以定义斜梁,注意斜梁的起点和终点标高定义不同。
  当前默认按轴网创建墙体,选中"轴网生梁"单选按钮,命令只会选取轴线图层以及DOTE图层的对象,命令行提示如下:
  请选择需要生成梁的轴网线: 指定两个对角点指定框选范围;
  请选择需要生成梁的轴网线: 回车退出选取,命令创建梁。
  根据轴网图层,判断轴线的闭合情况,去除外伸的轴线后,按对话框参数生成梁,常用的轴网生梁实例如下图所示。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件从满足建筑设计人员需要的角度出发,能够帮助设计人员快速在CAD环境下,用最简便、最直接、最快捷的方式创建出三维样式的梁对象。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
墙线变梁
批量创建梁模型的神器
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
全部回复(4 )
  • zp380862528
    zp380862528 沙发
    好东西,学习了 谢谢楼主分享
    2013-09-28 22:18:28
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    forever_520 发表于 2013-9-3 16:26 没用过 ,软件不在多在精亲,浩辰CAD在线课堂开设各类专业软件的培训课程,帮助大家更好的了解浩辰CAD,免费报名网址:http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
    2013-09-11 10:20:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水软件之十七:室外布置井功能
前言:在建筑小区、道路上我们经常看到各类的井盖,如给水井、雨水井、污水井等,不同的井所起的作用也不一样,这些井是室外给排水重要的组成部分。浩辰CAD给排水软件提供了室外布置井的功能,可以完成各类井系统的绘制,同时提供了多种布置方式,使绘图效率大大提高。  在建筑小区、道路上我们经常看到各类的井盖,如给水井、雨水井、污水井等,不同的井所起的作用也不一样,这些井是室外给排水重要的组成部分。浩辰CAD给排水软件提供了室外布置井的功能,可以完成各类井系统的绘制,同时提供了多种布置方式,使绘图效率大大提高。
