土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 菜鸟求助:新建通信管道,各项怎么套清单定额
发布于:2013-09-01 14:44:01 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
求助各位,小弟学工程造价菜鸟一枚(不要拍砖),暑假老师布置了一个团队作业,我负责的是电信通信线路的管道部分,其实就是新建通信管道,包括路面破除,挖土方,管道敷设等。由于水平实在有点菜,有几点问题想请教各位有经验的前辈,万分感谢。(市政没有接触过,所以很多不懂)
用的是四川08清单定额,主要是市政的,因图纸比较乱,有些没有标示清楚,我都用了假设。
第一步:破除路面。假设为混凝土路面,内无钢筋,250mm 厚,我套08 清单” 市政工程”-“ 拆除工程”-“ 拆除路面” 对吗?施工过程中用到燃油式路面切割机及燃油式空气压缩机(含风镐),定额项是不是套” 机械拆除水泥混凝土路面” 及” 切割机路面切缝”(DH0011 、DH0012 、DH0015 、DH0016) ?
第二步:挖土方。假设不放坡,亦无需挡土板(挖深最大处1.5 米),套08 清单” 市政工程”-“ 土石方工程”-…-“ 挖沟槽土方” 对吗?定额项为DA0013 ?
第三步:土石方运输。路面混凝土碎石需外运,土方不用,套08 清单” 市政工程”-…-“ 余方弃置” ?定额项是不是套DA0140 及DA0141 ?(什么叫明挖石方运输,难不成还有暗挖?, 可不可以套土方运输呢?)
第四步:管沟挖好了之后,是不是需要先在沟的底部铺设垫层(图纸上没说),要铺设的话一般是铺什么呢?沙子?还是直接倒水泥砂浆10cm ?不知道这个垫层套哪个清单定额?铺设管子之前需要在沟里面再做一个基础,图上显示是沿沟中线浇注的混凝土基础(应该是带型基础吧?详细可以看横截面图)然后再是在基础上铺设PVC 管子,铺好之后需要做个水泥包封把管子包起来(应该是砌一批砖,然后再抹灰吧?是这个吗?)做完之后就是土方回填(这个应该是套08 清单” 市政工程”-…-“ 填方” ?定额项为DA0118 人工填土夯实 槽、坑?)
关于第四步中沟底垫层、混凝土基础、PVC 管子(DN100 ,如图,叠加起来的),水泥包封小弟我不知道怎么套了?哪位可以帮助套一下,可以假设几个数据给我演示一下~~~~
第五步:手孔井、小号三通型人井、小号直通型人井(都是砖砌的,井的土方已经开挖好了)。他们形式是一样的吗?(就是除了尺寸不一样、名字不一样,其砌筑的时候都是一样的吗?)请问这种井清单定额怎么套呢?(图纸上手孔井只标注了90*1200 ,其它小号三通型人井、小号直通型人井都不知道尺寸)。。。。(我觉得一个井是不是应该底部有个垫层,然后砌砖,抹灰,再加盖子???)
希望我表述清楚了~~~~~~谢谢路过的各位
  • freesky138
    freesky138 沙发
    关注中,我也在做相关项目,呵呵
    2013-09-01 22:51:01
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
工程造价控制 陈海英
