土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何检测制冷剂在冷藏运输中泄漏情况
如何检测制冷剂在冷藏运输中泄漏情况
发布于:2013-08-31 10:18:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冷藏运输制冷剂泄漏容易造成环境污染,另外增加冷藏运输车主维护车辆的费用和时间。深圳力高机电综合整理以下是检漏的几种方法。
  目测检漏:发现系统某处有油迹时,此处可能为渗漏点。目测检漏简便易行,没有成本,但是有很大缺陷,除非系统突然断裂的大漏点,并且系统泄漏的是液态有色介质,否则目测检漏无法定位,因为通常渗漏的地方非常细微,而且汽车空调本身有很多部位几乎看不到。
  肥皂水检漏:向系统充入10-20kgcm2压力氮气,再在系统各部位涂上肥皂水,冒泡处即为渗漏点。这种办法是目前路边修理厂最常见的检漏方法,但是人的手臂是有限的,人的视力范围是有限的,很多时候根本看不到漏点。
  氮气水检漏:向系统充入10-20kgcm2压力氮气,把系统浸入水中,冒泡处即为渗漏点。这种方法和前面的肥皂水检漏方法实质一样,虽然成本低,但有明显的缺点:检漏用的水分容易进入系统,导致系统内的材料受到腐蚀,同时高压气体也有可能对系统造成更大的损害,进行检漏时劳动强度也很大,这样就使维护检修的成本上升。
  卤素灯检漏:点燃检漏灯,手持卤素灯上的空气管,当管口靠近系统渗漏处时,火焰颜色变为紫蓝色,即表明此处有大量泄漏。这种方式有明火产生,不但很危险,而且明火和制冷剂结合会产生有害气体,此外也不易准确地定位漏点。所以这种办法现在几乎没有人使用了,如果您能够看到,那可能是正处在非文明社会阶段。
  气体差压检漏:利用系统内外的气压差,将压差通过传感器放大,以数字或声音或电子信号的方式表达检漏结果。此方法也是只能“定性”地知道系统是否渗漏而不能准确地找到漏点。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
能源塔系统与普通的水机系统有什么区别?
前段时间跟甲方的工程经理沟通,项目中有一栋酒店,甲方考虑采用能源塔系统,制冷制热制热水,但能源塔以前没有接触过,所以想请教一下其与常规采用的水机系统有什么区别之处?效率更高还是投资更少?
