土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个三路电源互投的问题
请教个三路电源互投的问题
发布于:2013-08-30 22:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现做一个10KV配电所,根据现有情况需做三路进线互投,即三路10KV进线两用一备,请教大家主接线如何实现,三路电源之间如何闭锁,最好有实现了的工程案例,谢谢大家了
全部回复(12 )
  • 聂阳
    聂阳 沙发
    三进线二联络五只断路器,正常的两进线一联络部分做三选二闭锁。然后五个里面可以选任意三个合闸,
    2013-09-04 10:17:04
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    学习,看看大家的看法。继续讨论
    2013-09-04 10:11:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜老是烧电器元件
公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
