土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜老是烧电器元件
电容柜老是烧电器元件
发布于:2013-08-30 22:24:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司有几个10KV/0.4KV变配电所,柜子设备都是当地电力单位的外包下属单位的。当时通电都是电力局搞的,我们去管理后就发现,电容柜经常出问题,主要发现几个问题;
1、电容柜内分路空开,接触器,一年内出现多个桩头烧焦,接触器吸合明显有火花,电力单位说正常的,只要功率因数别低于0.9就算了。我们自己单位的电工检查紧固螺丝的时候就发现他们所有的多股线都是不搪锡的,而且通电时候螺丝都是松的,没办法人家是电力后台,忍了。
2、电容器烧毁一个,根本就没保护动作。电容补偿柜的ABB控制器一直显示0.9以上。出现外线偶尔单相电压过高。但没有超过245度。
3、近期主供冷冻机房的2个变压器电容柜内隔离开关先后烧毁2个,并出现铜牌变色,电流互感器外壳与铜排发热粘牢下滑,明显温度过大,红外检测隔离开关熔断器触点温度在112度左右。
问问电力施工单位,他们就说给钱就给你们修,但是我们要问什么原因造成的,他们就说你们应该装消除谐波电抗器柜。明显欺负我们不懂么。请大家给点分析下原因吧。
全部回复(28 )
  • skj_ok
    skj_ok 沙发
    按照要求,装个电抗!选好电抗率!
    2014-05-06 16:41:06
  • 谐波治理
    谐波治理 板凳
    no3no4no5 发表于 2013-9-24 17:45 一个大型商场,主要是照明,其他大用电就是空调风机,空调风机一般都是十几千瓦的,大概有七八十只电动机 …大型商场里面使用的节能灯可是最大的谐波源,3次谐波严重,零线电流大,某些时候零线电流是火线电流的1.5倍。这个也需要考虑一下。
    2013-11-01 09:25:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【转载】供电项目-酒泉市供电线路等工程第一、三标段二次招标公告
【转载】 中国电力招标网 www.zbytb.com 一、主要建设内容及工期:第一标段:供电线路工程。主要建设内容包括:20KV专用供电线路5.9km,1250KVA箱变1台等。第三标段:柴油发电机采购及安装。主要采购内容: 500KW和250 KW柴油发电机各1台。计划开工日期2013年 10月1日 ,计划竣工日期2013年 11月20日,计划工期为51日历天。二、投标人资质要求(凡欲购买招标文件的投标人必须先在
