土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ MNS三个字母分别表示什么意思?
MNS三个字母分别表示什么意思?
发布于:2013-08-30 14:30:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MNS三个字母分别表示什么意思?
全部回复(6 )
  • 戈壁酒吧
    戈壁酒吧 沙发
    这个也看到过,但是没有细想过,学习了
    2016-06-01 22:47:01
  • a396673967
    a396673967 板凳
    感谢楼主的无私奉献。
    2016-05-05 10:17:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对电压互感器接线还不熟悉的,赶紧来补一课吧~
本帖最后由 liming063322 于 2013-8-30 14:43 编辑 电压互感器在电路中的符号如图b所示,用“TV”来表示,一、二次绕组绝缘套管分别标记“●”的两个端子为同名端或同极性端。 各类电压互感器图片:干式电压互感器三相五柱式电压互感器高压油浸式单相油浸式 三相油浸式一、影响误差的运行因素 电压互感器在运行中与电流互感器一样也会产生误差,影响电压互感器误差的主要原因除了互感器本身铁芯、绕组等因素外,还有运行中一次电压、二次负载和负荷功率因数等参数对其也有影响。因此,为了减少电压互感器的误差,在结构上,应采用导磁率高的冷轧硅钢片,减少电压互感器的损耗;
