土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于摇表的。。。。。
关于摇表的。。。。。
发布于:2013-08-30 09:50:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我用大摇表摇小电压的行不, 比如:用2500M摇表摇400V的绝缘行不,会有啥影响不?
全部回复(26 )
  • fitman
    fitman 沙发
    fishbone_l 发表于 2013-9-24 22:38 2500V摇表可以用作交流耐压试验,要1分钟。那请问怎么判定绝缘合格与否呢?合格的标准是不击穿。当然,测这个你要用电子式的,不然会手软!当然dianqipanli 前辈所说的测绝缘电阻选用兆欧表的方法是对的,因为它规定了测量结果是不小于0.5兆欧,应此必须用相应的电压去测量。我想说的是现在很多朋友看一个问只看一点表象,只要一点超标,就立即用损坏、烧毁、甚至爆炸等夸张的词语。其实一个数值超标对产品的损害有多大,一定要研究其型式试验的数据,不能只看综合规范的规定,因为这些规定实际上留了多少安全系数,我们不研究是不会明白的。但现在有多少设计人员会研究试验数据!
    2013-09-24 23:31:24
  • fishbone_l
    fishbone_l 板凳
    fitman 发表于 2013-9-24 21:11 对于这个问题,我就支持老万了!说不行的朋友应该是没有做过耐压试验。看看相关规范,正如楼上有朋友说的, …2500V摇表可以用作交流耐压试验,要1分钟。那请问怎么判定绝缘合格与否呢?
    2013-09-24 22:38:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两路电源进箱双电源开关处主备用回路零线接反,有什么危害?
在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可两次都是因为电源电压高导致的灯和电脑电源烧坏的这一情况。请各位大神帮忙分析分析,支支招
