土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿的疑问,请前辈不惜赐教。
电容补偿的疑问,请前辈不惜赐教。
发布于:2013-08-29 21:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于并联电容提高功率因素问题。我现在把电动机的定子看做只是一个电感。人们说补偿是电容和电感能量交换。是不是其实是电感通电时产生反向感应电流,而感应电流在电容储存起来 ,然后再返回电感呢。书上总说需要产生磁能的无功,其实是不是产生的磁能就是感应电流的能量。
书本忘记很多了,请前辈赐教!
全部回复(4 )
  • 阿海大大
    阿海大大 沙发
    磁能就是感应电流的能量
    2013-08-31 12:44:31
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    感应电动机属感性设备。工作(运行)时,建立及维持旋转磁场消耗的是无功功率,转子旋转拖动机械做功出力消耗的属有功功率。
    2013-08-30 23:31:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
转述一个线接的有问题的电动机
据同事说,本公司有个风机有问题,运行时噪音大,而且金属线管和电机外壳接触时有打火现象。检查了很长时间,他发现有一相线接到了地线上,地线接到了电机接线柱,另外2相也接在接线柱上。电机是星型连接。请问这样接线电机能转吗。请大家分析一下。
