土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 与大分享冷硬铸铁工艺
与大分享冷硬铸铁工艺
发布于:2013-08-29 11:36:29 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  铸工胶水
  简单,粗放的铸件,一般修补处不需要后续加工,且没有特殊的强度硬度要求。这类铸件附加值比较低。
  焊补
  90%以上的铸造厂家都选择焊补来解决生产中遇到的铸造缺陷。焊补修复因采用了金属填充料(焊材一般与铸件材质相匹配),焊补处性能基本可以达到母材的标准,且操作简单,焊补效率高,受到许多厂家的认可和信赖。
  目前市场上,焊机种类比较多,应用在缺陷修复上,大体有以下几种:
  电焊机:铸铁、铸钢件焊补多采用的传统方式。
  优点:修复大缺陷,效率高。
  缺点:焊后焊点上硬度过高,内部有应力,容易产生裂纹,一般还需要退火热处理才可以满足加工要求。且因焊接条件限制,内部容易产生气孔、夹渣等二次缺陷。
  氩弧焊:精密铸件(合金钢,不锈钢精铸件),铝合金压铸件多采用氩弧焊机焊补。部分模具制造和修复厂家,也采用该焊机修复模具缺陷。
  1、优点:焊补效率高,精度较电焊机高。焊丝种类较多,不锈钢、铝合金产品上应用最广。可用于焊接,强度教高。
  2、缺点:用于缺陷修复,小缺陷修复时(气孔、砂眼),因冲击过大,熔池边线有痕迹。焊补钢件有硬点。由于热影响,焊补有色铸件或薄壁件时,易产生热变形。操作技术要求较高。
  冷焊机
  是21世纪初新诞生的修复技术,因焊补过程中工件产生热量极小,被成为冷焊机。经过几年的发展,焊机应用方向和技术都得到了很大的发展,已经在修复市场占有很大的份额。按照修补产品分类有:贴片机和电火花堆焊修复机。
  贴片机
  采用瞬间高频放电原理将焊片(0。05-0。20mm)粘贴到工件表面,每次粘贴厚度最大等同与焊片厚度,焊接质量取决于放电是否均匀。适合于工件磨损,加工超差修复,在模具市场具有一定影响力。该机器也可以将焊粉(或加工废削),填充到缺陷处(如砂眼),经放电后修复。修复后的工件色差小。缺点是修补的速度较慢。
  共同的缺点是,焊补效率不如电焊机和氩弧焊机高,但在修复毫米级缺陷和加工面缺陷时,其突出的优势使人们更青睐于选择冷焊。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁管安装时的注意事项
  球墨铸铁管管道水压试压应注意的问题:  我国的球墨管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协会的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量就已达到220万吨,是1990年的11倍。  球墨铸铁管安装后应对其做管道水压试压试验,应符合下列规定:  试压球墨铸铁管线均应在全部回填后再试压,保障试压安全,防止管身位移。  若安装部位有特殊要求,个别可留出接口不回填,或者将承插接口位置留待查,但管身中间要充分回填一定高度,防止管身流水受力偏移。球墨管
