土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 球墨铸铁管安装时的注意事项
球墨铸铁管安装时的注意事项
发布于:2013-08-28 11:10:28 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  球墨铸铁管管道水压试压应注意的问题:
  我国的球墨管行业起步于20世纪90年代初,在中国城镇供水协会的大力支持下发展迅猛,经过近20年的实践使用,其安全性、实用性已被供水行业普遍认可,2008年国内年产量就已达到220万吨,是1990年的11倍。
  球墨铸铁管安装后应对其做管道水压试压试验,应符合下列规定:
  试压球墨铸铁管线均应在全部回填后再试压,保障试压安全,防止管身位移。
  若安装部位有特殊要求,个别可留出接口不回填,或者将承插接口位置留待查,但管身中间要充分回填一定高度,防止管身流水受力偏移。球墨管
  在管线的弯头,三通等需要做混凝土支墩的部位按图纸要求做好支墩,并在混凝土强度养生后达到一定的设计强度方可试压。
  如果是水泥内衬的球墨铸铁管需要注水浸泡达24小时以上后方可开始试压,水泥砂浆内衬本身有一定的吸水性,直接试压可能造成间歇性降压。
  试验球墨铸铁管管线的所有阀门必须打开,在试压中,不允许用闸阀做堵板,应制作两端盲板做堵板,并在堵板位置用混凝土或者千斤顶作为靠背(按推力吨位配置)。
  在球墨铸铁管管线灌水升压过程中,须把管道的排气阀打开,待把的管道内的气体应排尽后再关闭,排气阀必须装到管线的最高位置,升压过程中,当发现压力表针摆动较大,不稳,应重新打开排气阀门,等空气排完后再按压力10%逐级升压。
  在进行水压试验时,管道两端严禁站人;防止压力过大,造成堵板打飞现象。
  球墨铸铁管安装时的注意事项:
  1、管子在运输过程中,由于装卸方法问题,有可能造成管子插口椭圆,DN400以下管将椭圆部分切掉就可,大于500mm用专用工具重新整园,然后现场进行水泥衬修补,水泥砂浆成份(重量比)如下:2份水泥、3份砂子、2份可引用水、1份添加剂充分搅拌,修补前清理要修补处浮砂及杂物,然后用水将此处周围处浸湿;注意不要积水,修补表面要抹平,塑料布盖着养生;
  2、第一支管下沟槽按管中心线定位承口朝水流方向,以后每支管按标高插入前一支管承口,小管观察插口线是否到位,大管通过在管内观察接口间隙,最小间隙应不小于3至5mm,从装第二支管起沿管身轴向方向两侧各挂一个2T—8T拉紧导链,确保接口间隙均匀,同时也能解决遇到设计有坡度时管子往下移位的问题。直线段不允许上下左右带角度安装,如因地势必须偏转角时,DN1400mm以下可转角1。5度~3度,DN1600mm以上球管最大借转角不得超过1。5度;
  3、安装的管线不能呈蛇形状态,如果出现要求施工队进行调整,保持管线呈直线状态;上海球墨管
  4、胶圈存放阴凉密闭处;
  5、管沟砂垫层要平整,不允许有较大的局部凸起,已装好的管要逐支检查管子是否有悬空现象;
  6、回填时要检查管子是否移位,包括上下和左右;
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
划线铸铁平台浇注过程中的关键点
  介绍一下关于划线铸铁平台在浇注过程中的关键点,这些直接是关系着以后划线铸铁平台质量的先决条件,不同的铸铁平台关键点也不尽相同。划线铸铁平台上质量要求高的表面或主要的加工面,放在铸型的下面。如果做不到,可将该表面置于铸型的侧面或倾斜放置进行浇注。  对于具有大面积的薄壁部分放在铸型的下部,同时尽量使薄壁立着或倾斜着浇注,这样有利于金属的充填。它将划线铸铁平台大面积的薄壁部分放在铸件的下面,使这部分能在较高的金属液压力下充满铸型,防止浇不足。
